1.9tdi 81kw pikk käivitus külmaga
haazer
Auto: passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas haazer »
tere,milles võiks asi olla või viga peituda! -15 ja külmemaga tahab pikemat käivitust nii umb 5-7sekundit kui ilusti käima jääb! Eelsüüteküünlad vahetasin ära.Muidu soojemate ilmadega on poolepöörde pill.Puhastasin pihusti otsasid ka (need olid suht tahmased) kuid niisama nühkides neid ikka puhtaks ei saanudki.Käivitub ikka samamoodi.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:33, muudetud 3 korda kokku.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Re: 1.9tdi 81kw pikk käivitus külmaga
Sel mootoril palju vaadata ei ole kehva käivitumise puhul: süüde paika, kontorolli ära küünlad ja kas vool tuleb küünaldele süüdet andes, aku, starter puhastada ja määrida, kütusefilter korralik ja õhk kuskilt sisse ei pääse. Kui see on kõik OK siis ei ole -25c probleemiks.
romeoD
Kuidas käivitades starter mootorit ringi veab? Venitab?
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Kuidas sellise mootoriga masin üldse käivituma peaks? Kas poole pöörde pealt või peaks tegema paar pööret enne kui käima jääb? Mul on endal sama mootoriga masin ja teeb u täispöörde enne kui tööle jääb.
Sööda hunti kuidas tahad, karu oma on ikka suurem!
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Peaks ikka tegema enne paar pööret.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Kas ma olen elu aeg valesti aru saanud mootoritest? Ma veel mõtlesin, et hea on siis kui auto poolest pöördest käivitub.
Rait.
Derthin
Näiteks mu tööauto Ford Ranger läheb poole pöörde pealt. Aga kui see paar pööret on normaalne siis on hästi.
haazer
Auto: passat 1.9tdi
vot kütusefiltrit pole küll vahetatud mitu aastat.Kuid miks ta siis kohe käivitub kui korra käinud on?Või siis soojema ilmaga?
Starter keerab kenasti ringi ja aku ka on OK!Võib ka olla,et äkki pump hakkab hõredaks jääma ja ei jõua survet üles lüüa kohe(käreda pakasega) ei teagi.
romeoD
audivana passat on ka poolepöörde pill(sama mootor). Aga minu oma venitas ka tykk aega, enne kui käima sai. Peale starteri puhastust läks nyyd -20ga, öö läbi seisnud, peale esimest tiiru käima.
audivana
Telefon: 56871880
Eile proovisin ka masinat käivitada õhtul (-17) ja ka kohe paukus käima. Auto seisis maja ees laupäeva õhtust saati kuni tsükkel läbi sai. :D
Ma olen see talv muidugi külmadeks valmistunud ka , mitte nagu eelmine talv. Korralik aku, uued küünlad, filtrid, salongiradikas.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Meil Passat teeb iga kord paar tiiru ja siis läheb väga hästi käima. Vahet pole kas -10kraadi või suvel +30.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Kui eelmine talv käredad külmad olid siis kustus mul aku ära ja auto seisis olude sunnil pea 2 nädalat. Väljas oli stabiilselt -15..-30. Siis ostsin uue kvaliteetse vänge aku peale, tõstsin selle vahele, andsin küünlaid ja sõna otseses mõttes poolest pöördest läks käima, ei mingi tühjalt ringivedamist. Enne talve olin muidugi vahetanud kütusefiltri, kontrollinud üle eelsüütesüsteemi ja pannud süüte paika. Seega võib öelda, et kui see mootor on oma parimas vormis siis käivitub ta hetkega. Küte on ju koguaeg üleval (kui kõik on korras), küünlad ajavad silindris õhu kuumaks ja nii kui mootoris esimene töötakt toimub ja kütus pihustatakse siis peab sealt kohe ka pauk tulema. Kui ei tule, siis võiks miski sõlm kusagil veel paremas korras olla.
Viimati muutis tobimarg, 31 Jaan 2012, 14:20, muudetud 1 kord kokku.
militar
Lugemata postitus Postitas militar »
oskab keegi kirjeldada passati 1.9tdi 81kw starteri vahetuse protsessi. Vaatasin, et ilget kepp töö:) Alt sain ühe poldi välja kuid pealmisele poldile ei mahu ligi. Kui väljalaskel sukk koos paunaga vahelt ära võtta siis tekib rohkem ruumi ja vist saab ka ülemise poldi lahti kuid juhtmed on küll nii peidus, et sinna ligi ei pääse. Äkki lähenen asjale valest küljest ja asi käib hoopis lihtsamalt:) Kui keegi seda ennen teinud siis võiks veidi kirjeldada mis ja kuidas!
audivana
Telefon: 56871880
militar kirjutas:oskab keegi kirjeldada passati 1.9tdi 81kw starteri vahetuse protsessi. Vaatasin, et ilget kepp töö:) Alt sain ühe poldi välja kuid pealmisele poldile ei mahu ligi. Kui väljalaskel sukk koos paunaga vahelt ära võtta siis tekib rohkem ruumi ja vist saab ka ülemise poldi lahti kuid juhtmed on küll nii peidus, et sinna ligi ei pääse. Äkki lähenen asjale valest küljest ja asi käib hoopis lihtsamalt:) Kui keegi seda ennen teinud siis võiks veidi kirjeldada mis ja kuidas!
UUri RomeoD käest, tema alles vahetas lumehanges starterit perekonnavõtmega
romeoD
audivana kirjutas:
Audivana, sul ju eesel seal kapoti all. Golfil kyll samade näitajatega mootor, aga isegi õlifilter teist tyypi... Pealmise poldi eemaldamiseks oli vaja käristit, lyhikest pikendust ja 13 ning 18 padrunit...ligipääsuks oli vaja aku alus eemaldada.
Ranno-
Telefon: 53737486
Auto: VW Sharan 19tdi 98´
Lugemata postitus Postitas Ranno- »
Kuidas selle pumba süütehetke saaks õigeks? Kuidas kontrollida? 1,9td 81kw.
Puitmajade taastamine:
Palkide vahetus, lagede tõstmine, hüdroisolatsiooni paigaldamine vundamendi ja alumise palgirea vahele.
http://www.laastukas.onepagefree.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 205 korda
Ranno- kirjutas:Kuidas selle pumba süütehetke saaks õigeks? Kuidas kontrollida? 1,9td 81kw.
Pumba rihmaratta poldid lahti ja rihmaratast liigutama. Kontroll juhtmega.
Viimati muutis R36, 06 Veebr 2012, 00:27, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Kontrollida kaabliga. Kui kaabel olemas, siis võin edasised juhtnöörid anda.
militar
romeoD kirjutas:
audivana kirjutas:
Passatil vähe teine jah see asi- aku ju kõrvalistuja pool esiklaasi juures ja eemaldada sealt midagi ei anna. vaatasin, et kliImapump on ka vist jalus kuigi ei usu, et starteri vahetuseks peab kliima tühjaks lasma :)
