gti 1.8 82kw pöörded kõrgel!!
rutmar131
Telefon: 56859334
Auto: Vw golf 2
Lugemata postitus Postitas rutmar131 »
Sai ostetud teine mootor ja tehtud talle kapitaal remont ,ja nyyd jama selles ,et läheb ilusti tööle ja päärded on seal 2500 või 3000 pööret,sai vist tyhikäiku ka keeratud mis seal pritsungi pea kyljes on see on mul täitsa kinni keeratud ,kui lahti keeran lähevad pöörded veel kõrgemale ,kui gaasi põhja annad imeb nagu täis või tahab välja surra ,vms.Oskaks keegi nõua anda? :(
Ette tänadaes,
R.
Viimati muutis kevva, 03 Mär 2012, 00:10, muudetud 1 kord kokku.
Lauri-L
Telefon: 53707925
Re: gti 1.8 82kw pöörded kõrgel!!
Lugemata postitus Postitas Lauri-L »
Saab lisa õhku ehk kusagilt.
VW G3 VR6 -> Honda Accord CE8 -> VW Corrado G60 -> Audi 100 Avant Quattro 2.8 -> MB W124 E200D -> VW Jetta MK1 -> Vene auto ja bemm varsti ka VW
rutmar131
Telefon: 56859334
Auto: Vw golf 2
See voib toesti olla peab pilgu peale viskama,akki oskab keegi veel nou anda. ,ait2h LAuri L
[ Postitus tehtud iPod'i kaudu ] Pilt
lintz
Telefon: +37256674921
Auto: Volvo V70 D5 AWD
Lugemata postitus Postitas lintz »
Võta tühikäigu mootori pistik tagant ära ja vaata kas siis läheb alla. mul oli taoline probleem kunagi ja tühikäigumootor jamas, sai uus pandud ja asi oli korras.
ja muidugi vaata ega gaasitross pinges ei ole võibolla hoiab sealt pööret peal.
kohilapoy
Telefon: 56677564
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas kohilapoy »
kus sellel mootoril tühikäigu mootor asub ?
Endal umbes sama probleem sama mootoriga audi 80 peal. Kui ikka on sama mootor ?
Aitähh
Indrek.
rutmar131
Telefon: 56859334
Auto: Vw golf 2
Viga ammu leitud aga jamas bensupump andis liialt vähe kätte,kuna vahetasin mootori siis jäi nõrgema mootori bensupump ja võimsamad kyynlad ostsin ka :)
Tänud!:)
