GIII 1,9 66kw õlituli
skiev
Auto: G3 97
Lugemata postitus Postitas skiev »
Probleemi märkasin dets alguses kui auto käima panna siis paar sek vilgutab õlituld. Peale seda tundub kõik ok. Kuna autoga sõidab naine siis ta pole üldse märganud et see tuli seal põlema jääb. Ise olen käivitanud mõned korraga hommikul aga ei ole täheldanud kas sooja mootoriga teeb sama nalja. aga kui kellegil on olnud sarnast probleemi siis mind huvitaks lahendus.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:37, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
karry34
Telefon: 58220968
Auto: vw golf 3
Re: GIII 1,9 66kw õlituli
Lugemata postitus Postitas karry34 »
vaata mootori küljes olevat õli andurit vahest ei anna ühendust või on läbi on olnud endalgi sama asi
