Tundub, et peale neid kõige kõvemaid külmasid, kui oli -33, siis on hakanud mootorist õli tilkuma. Olen proovinud iga päev umbes tund aega autot töös hoida, aga kõige külmemal ajal andis ka aku otsad. Kui pikemalt starterit anda, siis hakkab kompuuter Stop signaali andma, et pole piisavalt õlirõhku. Ja täna vaatasin auto alla ja ilusal valgel lumel must loik.
Googeldades leidsin, et niisuguseid probleeme veel olnud siin külmaga. Ega vist ennem tea milles probleem, kui auto üles tõsta
Sharani mootorist hakkas õli tilkuma?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:48, muudetud 1 kord kokku.
coollaager
- Telefon: 55660241
- Auto: Passat B5 Variant TDI
Catfish
- Auto: Passat B5 1,9 TDI (85kW); Golf Mk3 1,9 TDI (66kW) Variant
Re: Sharani mootorist hakkas õli tilkuma
See õlijahuti tihend ise ei maksa praktiliselt midagi (2 € ? ) aga selle vahetamine, eriti kui sooja garaazi pole, on jama töö...
Samas midagi hullu ei juhtu: kui õli vähegi soojeneb, siis enam ei leki, nii et kuivale jäämise ohtu pole.
Nii, oligi tegemist õljahutitihendiga. Kuna auto oli uuem, siis pidin soetama kaks tihendit kokku väärtuses 15€. Valga kummiboxis sain asja vahetatud 15€. Nii et olen õnnelik, et niigi odavalt läks. 12€ läks õli peale kah
