Laiendatud plekkvelje sobivus G1-le
G1C
Telefon: 51903880
Auto: VW Golf Mk1 1974, VW Golf mk1 1976
Lugemata postitus Postitas G1C »
Oskab keegi kommenteerida, kas Passat b3 plekkvelg 14", mis on laiendatud ees 7.5 tolli peale ja taga 8 tolli peale, mahub alla golf mk1-le ? Mõtlen just ET-d ja offseti, ega ei hakka kuskile vastu käima vms? proovimisvõimalust pole kahjuks hetkel kuna auto on võrus ja veljed tallinnas.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:44, muudetud 1 kord kokku.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Re: Lühikesed küsimused
G1C kirjutas:Oskab keegi kommenteerida, kas Passat b3 plekkvelg 14", mis on laiendatud ees 7.5 tolli peale ja taga 8 tolli peale, mahub alla golf mk1-le ? Mõtlen just ET-d ja offseti, ega ei hakka kuskile vastu käima vms? proovimisvõimalust pole kahjuks hetkel kuna auto on võrus ja veljed tallinnas.
Keegi ei tea ju mis ETga need veljed on, ehk keegi ei oska öelda kas käivad vastu või mitte. Kui saad teada velgede ET on võimalik peaaegu et öelda mõnel Golf 1 gurul kas on hea või mitte. Samas oleneb vastukäimine ka vägapalju vedrustusest ja rehvist.
Igor
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Igor »
Jurmola kirjutas:
Omapoolt ütleks ka niipalju sõltub nende velgede tegijast, sest ei pruugi velje dünaamika paigas olla.
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas daff »
DeepsouL kirjutas:
Jurmola kirjutas:
Ma arvan, et kõige olulisemad näitajad on siin velje originaal ET ja kuhu suunda (sisse, välja või mõlemasse) ja kui palju velge laiendati. Nende andmete põhjal saab välja arvutada ET antud velgedel ja siis saab hakata edasi vaatama.
Edit: Ise arvan, et originaalis velg 7,5 tolli lai ja laiendati väljapoole, seega ET läks väiksemaks ja erinevus ei tohiks olla liiga suur, mängida saab rehvi laiusega, kui peaks koopasse käima ehk siis kui käib koopasse, siis rehv kitsamaks ja veidi strechi peale. Iseenesest arvan, aga ei tea, et GI puhul istub ka taga ratas sügavamals koopas tehasest (kui ees ja taga sama ET), seega ei ole probleemi taga suurema ET-ga kui ees. Samuti ei ole velgi tünniks ka aetud, usun et ei ole probleemi nende velgedega kui tehase ET-d muidu samad olema peaksid. Kui ei eksi, siis B3/B4 tehase 14 tollise pleki ET 38, kui GI sarnane, sis peaks alla minema küll.
Viimati muutis daff, 15 Veebr 2012, 23:51, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
daff kirjutas:Edit: Ise arvan, et originaalis velg 7,5 tolli lai
14" Passati plekkvelg on originaalis 6" lai, ET 38.
G1C
Telefon: 51903880
Nagu pppp kirjutas siis velje orginaallaius on 6" ja lisan omaltpoolt et velge on laiendatud väljapoole, tekitatud niiöelda lai rant , esimeste velege puhul on laiuseks 7,5" ehk juurde lisatud 1,5 " ja tagumiste puhul 8" ehk lisatud 2". ET on 38...kuna ise veel Golf 1 alal võhik, siis keegi võiks kommenteerida kuidas see ET golf 1 alla istub. Äkki leidub mõni foorumlane, kelle golf 1 alla annab neid velgi tallinnas korraks proovida?
Viimati muutis G1C, 16 Veebr 2012, 07:44, muudetud 1 kord kokku.
overkill
Telefon: 56677167
Skype: mtoomik
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Lugemata postitus Postitas overkill »
G1C kirjutas:Nagu pppp kirjutas siis velje orginaallaius on 6" ja lisan omaltpoolt et velge on laiendatud väljapoole, tekitatud niiöelda lai rant , esimeste velege puhul on laiuseks 7,5" ehk juurde lisatud 1,5 " ja tagumiste puhul 8" ehk lisatud 2". ET on 38...kuna ise veel Golf 1 alal võhik, siis keegi võiks kommenteerida kuidas see ET golf 1 alla istub. Äkki leidub mõni foorumlane, kelle golf 1 alla annab neid velgi tallinnas korraks proovida?
Ma panustaks selle peale, et kannatab alla panna küll, kuid pead ei julge anda.
Golf I-l on ette nähtud ET 35-45. Endal on 16x9 ja ET ka 10 või 15 ja käivad ringi küll. Esisillal ei käi isegi vastu kuskile keerates.
"Don't touch my monkey"
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
ET ehk offset ehk maakeeli nihutus on otseselt velje laiusest sõltuv, sest see on velje kinnitustasandi kaugus velje keskjoonest (mis ju koos velje laiusega muutub). Mina saan ainult väljapoole laiendatud originaalis 6" laia ja 38 mm ET-ga velje ET-ks 19 mm kui velg on laiendatud 7,5" peale ning 13 mm kui velg on laiendatud 8" peale. Iseasi, kas sellest infost teema algatajale miskit kasu on...
Kuna lühikesest küsimusest oli saanud päris pikk arutelu, siis tõstsin selle eraldi teemasse.
Viimati muutis pppp, 16 Veebr 2012, 10:09, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
pppp kirjutas:ET ehk offset ehk maakeeli nihutus on otseselt velje laiusest sõltuv, sest see on velje kinnitustasandi kaugus velje keskjoonest (mis ju koos velje laiusega muutub). Mina saan ainult väljapoole laiendatud originaalis 6" laia ja 38 mm ET-ga velje ET-ks 19 mm kui velg on laiendatud 7,5" peale ning 13 mm kui velg on laiendatud 8" peale. Iseasi, kas sellest infost teema algatajale miskit kasu on...
Tupikul all 8" kui mälu alt ei vea :roll:
Viimati muutis Anonymous, 16 Veebr 2012, 13:17, muudetud 1 kord kokku.
deadend
Auto: Polo SDI
Re: Laiendatud plekkvelje sobivus G1-le
Lugemata postitus Postitas deadend »
Sellel pildil esimesed veljed 7,5" ja taga 8" laiad.
Algselt olid esimesed 5,5" laiad ja ET 35 ning tagumised 6" laiad ja ET 38. Laiendatud mõlemad 2" nö. väljapoole.
Yohh Polo
Tänatud: 40 korda
Võibolla tobe vastus (pppp),kuid mina olen saanud teadmist,et velje ET. originaal veljel mõõdetakse velje kinnitus punktist + siseserv veljel (vastu maad). kaugus. Kui lisatakse veljele väljapoole ,,laiendust,, siis ,kinnitus punkt jääb ju samaks,kuid mis ET meie räägime. Selline laiendus murrab laagreid. Kang efekt.
daff
t6nis3 kirjutas:Võibolla tobe vastus (pppp),kuid mina olen saanud teadmist,et velje ET. originaal veljel mõõdetakse velje kinnitus punktist + siseserv veljel (vastu maad). kaugus. Kui lisatakse veljele väljapoole ,,laiendust,, siis ,kinnitus punkt jääb ju samaks,kuid mis ET meie räägime. Selline laiendus murrab laagreid. Kang efekt.
Uus t6nis2? Laagritele mõjub originaalist erinev ET kindlasti, aga ilu nõuab ohvreid ja laagrid nii kallid nüüd ka ei ole. Originaalist erinev ET ei tähenda, et iga kuu vaja laagrit vahetada, laager ehk kestab ca 30% vähem, kui just päris kuumaastikul ei sõida kogu aeg. Velje ET mõõtmisel ei ole mitte mingit vahet, kas on tegu originaalvelje või mõne muu veljega.
Tunnistan ka oma viga ja vabandan, et eelmises postituses õhtuse väsimusega sai Passati originaal plekkvelje asemel kirja pandud mul B4-jal all oleva valuvelje laius hoopis. Kasutajal pppp on ET mõõtmise osas täiesti õigus ja mida väiksem on ET number (erandkorras võib ka miinuses olla), seda rohkem koopast väljas ratas istub. Kui siin teemas väidetud GI originaal ET on õige, siis ei tohiks algselt mainitud laiendatud velgedega probleemi olla. Vajadusel tuleb lihtsalt valida veidi kitsam rehv.
Tänatud: 40 korda
Väline ilu-------ilu üle ei vaielda,kuid tehnilise kohapealt peab sõna võtma. Tehniliselt on sellel autol(ilma rooli võimuta) kordades raskem rooli keerata. Poosetada pole vaja. Aukudest läbisõit+sellelhetkel juhitavus?
Allar
Auto: Mk2, Audi 100 C4, Avensis T27
Tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Allar »
t6nis3 kirjutas:Väline ilu-------ilu üle ei vaielda,kuid tehnilise kohapealt peab sõna võtma. Tehniliselt on sellel autol(ilma rooli võimuta) kordades raskem rooli keerata. Poosetada pole vaja. Aukudest läbisõit+sellelhetkel juhitavus?
Sa räägid nagu oleks mk1 Golf mingi Gaz-53 vms :D .
Tänatud: 40 korda
See vastus paneb mind vägisi suhtlema sinuga kes on isa ja kes poeg. Ise oled vanuses 22 ja juba kommenteerid G1-hte.
Allar
Tänanud: 8 korda
t6nis3 kirjutas:See vastus paneb mind vägisi suhtlema sinuga kes on isa ja kes poeg. Ise oled vanuses 22 ja juba kommenteerid G1-hte.
Kuidas juba? Ma olen Sinuga selles osas nõus, et raskem on seda laiemat velje/rehvi komplekti keerata kui stock komplekti, aga leian, et kui mehel on käes natukengi jõudu, siis pole see 7,5'' lai velg koos a la 185/55 rehviga mingi meeletu raskus :) .
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Kõige kindlam on sul see velg nädalavahetusel või kunaig kui lähed autojuurde kaasa võtta. Sest siis saad täpselt teada kas/kuidas ta sinna alla istub.
Viimati muutis helari, 17 Veebr 2012, 08:04, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Mis see vanus siia puutub? Sa ise oled juba vist nii muld vana ,et peaksid teadma Ford T suguelu ja Golf 1 on Sinu jaoks kosmos!!?!?! Eksin rängalt?
:ninja:
Et teemas püsida siis 8" on mu meelest kole g1 :D
Tanel võiks pilte jagada eelmise aasta vanakooli kokkutulekult ,kus ühel läti ekipaazil oli eriti raju velg alla keeratud :)
Edit: aa ei pagan sina istusid ja Kristjan hoopis pildistas :oops:
Vangi mind kord pannakse :ninja:
Viimati muutis Anonymous, 17 Veebr 2012, 10:19, muudetud 2 korda kokku.
overkill
Telefon: 56677167
Skype: mtoomik
Allar kirjutas:
Ma ennast küll mingiks ulme tugevaks vennaks ei pea, kuid 9" laiad 225 rehviga on mitte oluliselt raksemini keeratavad kui originaalid. Isegi ükski nõrgema sugupoole esindaja, kes mu autoga sõitnud on, ei ole selle üle kurtnud. Rooli keeramise raskus ei tohiks argument siin teemas olla.
Laagrite kulumise kohta niipalju, et sellest probleemi tegema hakata oleks liialdus. Ma olen nüüd 4 suve oma 16"x9"-ga Tartu kuumaastikku trotsinud ja pole mingeid probleeme tähendanud.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
http://spidoweeb.planet.ee/home" onclick="window.open(this.href);return false; esimene lause kohe peale poldiringi pilti. Mainitud mõõtu kutsutakse inglise keeles backspace, eespool mainitud artiklis on seda eesti keelde tõlgitud kui velje sisseulatus
deadend
Auto: Polo SDI
Allar kirjutas:
:lol:
Oo vana t6nis3 äkki lubad mul natuke kirjutada... ma ka päris noor ju veel :roll:
On mul need 7,5" laiad plekkveljed nii Caddy kui Jetta all olnud ja mingi väga raske rool ja aukudes juhitavuse kadumine on küll jama jutt. Ei kadunud juhitavus ja on naisterahvad ka roolikeeramisega ilusti hakkama saanud. Teine lugu on sportrooliga, vot see tegi juba rooli raskeks ja naised hakkasid kurtma :D
Yohh Polo
Tänatud: 40 korda
Teema lõpetuseks. Väliselt olgu velg kuitahes effektiivne,põhiline teadmine on siiski selline,et ümber ehitus ei tohi segada auto juhtimist. Pilt mis on punasest jettast näitab,et foorumi kasutajad on ,,sillas,, velgede kohapealt,kuid ei anna endale aru,et sellise autoga sõita ei saa. Mina arvan,et teema on autodest ,millel on kindlustus, ja mis liikleb igapäevaselt.
deadend
Auto: Polo SDI
t6nis3 kirjutas:Pilt mis on punasest jettast näitab,et foorumi kasutajad on ,,sillas,, velgede kohapealt,kuid ei anna endale aru,et sellise autoga sõita ei saa. Mina arvan,et teema on autodest ,millel on kindlustus, ja mis liikleb igapäevaselt.
Huvitavad teooriad sul :shock:
Kas sa oled mu autoga sõitnud ?
Kas laiade velgedega autole ei saa kindlustust teha ja temaga igapäevaselt liigelda ?
Yohh Polo
Tänatud: 40 korda
Kui foorumis SINU profiili vaadata.......Anna andeks ,räägime tehnilises foorumis tehnikast. Simpsonid jäägu laste lõbustamiseks. Vastasin ju ,et laial veljel ja LAIAL VELJEL on TEHNILINE erinevus ,G1-hel. Pildil olev JETTA on ebareaalse veljega.
deadend
Auto: Polo SDI
Mismoodi minu profiil ja Simpsonid on seoses selle teemaga ?
Eelnevalt seletas kasutaja pppp ilusti ära kui suur/väike ET tuleb kui teema alguses mainitud plekkvelgi laiendada ja pole seal midagi ebareaalset. Ja minu Jetta veljed on ka väga reaalsed ja igapäevaselt kasutatavad.
Yohh Polo
