Vw Sharan 1.9TDI 2000.a käiguvahetus probleem?
pelimees
Auto: Sharan 1,9 TDI 85 kw 2000
Lugemata postitus Postitas pelimees »
Probleem on esimeselt käigult teisele vahetamine. Peab vahetama hästi aeglaselt või vajutama kaks korda sidurit, siis läheb ilusti käik sisse, muidu ragistab õrnalt. Kolmandalt teisele vahetamisega pole probleemi. Kas probleem võib olla käigukasti poolses mootori padjas? See padi on läbi ja läheb vahetusse. Auto Sharan 1,9 tdi 85 kw 2000.a.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:42, muudetud 1 kord kokku.
pelimees
Re: Sharani käigukast
Padi vahetatud,aga midagi ei muutunud.Kas viga võib olla poolteljes?
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Võlusõna"sünkronisaator".
pelimees
Kus saaks selle sünkronisaatori ära vahetada?
