Passat B5 1,8 T 110 kW tühikäigul suitseb?
Fxz
Telefon: 56229612
Auto: http://fxz.net.ee/VW/
Lugemata postitus Postitas Fxz »
Probleem järgmine, et olen täheldanud, et mu Passat B5 1,8 T 110 kW kipub tühikäigul suitsu välja ajama.. ja õliving on kah ikka järel.. vahel ka peale sõitu seisma jäädes on seda tunda..eeldatavasti klapisääretihendid? :?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:20, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Passat B5 1,8 T 110 kW tühikäigul suitseb?
Õlikadu suur/väike?
tobimarg
Tänanud: 140 korda
Tänatud: 39 korda
Või siis turbo..
Fxz
Telefon: 56229612
Õlikulu kõige suurem pole, kuid pisut ikka... nüüdseks on ikka nii, et seisma jäädes korralik suits taga :(
TurboPassat
Lugemata postitus Postitas TurboPassat »
Omal hakkab sama jama tekkima....kui kohapeal kuskil 10 minti tühikäigul töötab ja kui siis gaasi annad lööb korraliku pilve sumpsist välja. Ise pakuks ka klapisääre tihendeid ?
VW Passat 1.8T 97a 110kw
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
TurboPassat kirjutas:Omal hakkab sama jama tekkima....kui kohapeal kuskil 10 minti tühikäigul töötab ja kui siis gaasi annad lööb korraliku pilve sumpsist välja. Ise pakuks ka klapisääre tihendeid ?
Kui õlikulu olemas, siis tõenäoliselt ja.
TurboPassat
Õlikulu on ka kergelt olemas jah
TurboPassat
Mis see töö antud mootoril maksta võib ka ligikaudu ? Sellel klappe igavene hunnik ju :)
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Oleneb kuidas teha, klappisääretihendid enamasti erilist ei maksa. Saad teha nii plokkikaan maas kui peal, aga kui teha kaas peal ja millegitõttu silindrist rõhk ära kaob, kukub klapp kolksti silindrisse ja peab ikka kaane maha võtma.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Ilma juhtpukse vahetamata on see poolik töö.Saab parem aga mitte hea.
no1
Lugemata postitus Postitas no1 »
(Miks peaks auto 10 min. tühikäigul käima/seisma?)
TurboPassat
10 minutit ei peagi... ütleme nii et kui sõidust tuled sooja mootoriga...ja lased natuke aega kohapeal töödata ja siis annad järsult gaasi siis lööb korralikult sinist välja tagant. Külma mootoriga nagu ei ole tähendanud. Vast on õiged sümptomid et tihendid läbi ?
Keegi võis mõnda head töökoda soovitada kuhu sellise murega pöörduda.
Fxz
Telefon: 56229612
Nüüdseks asi selge.. http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=93207" onclick="window.open(this.href);return false;
