Passat B3 elektroonika pööras ära
MK1004
Auto: Passat B3 Variant GT, 91'
Lugemata postitus Postitas MK1004 »
Katsun siinkohal võimalikult arusaadavalt kirjeldada, mis minu liikuriga toimub viimasel ajal. 1.8, 66kw.
Alguse sai sellest kui ükskord paduvihmaga panin auto käima, viskas juhipoolsest uksest suitsu välja, seejärel keris kaassõitja aken ennast ise alla. üles sai tõsta vaid siis kui tuled ei olnud sisse lülitatud, niipea kui sisse lülitasin, keris ka parempoolne aken end alla.
Praeguse seisuga töötab juhipoolne aken vaid siis kui tuled pole sisse lülitatud, kui tuled põlevad siis elektrimootor ei tee plõksugi. Parempoolne aken ei tööta üldse, kui tuled ei põle siis teeb selle elektrimootor vaid plõksu siis kui vajutada juhipoolse akna tõstuki lülitit (?!).
Lisaks on lolliks läinud näiduplokk, mille tahhomeeter ja spidomeeter elavad oma elu, kord põhjas kord nullis. ka MFA näitab errorit:
Kõik kaitsmed olid korras, aku korralikult laetud, süütelukupõhi suvel vahetatud. Ehk tuleb kellegil mingi idee, mida kontrollida võiks.
Parimat
