Vw Vento 2.0 85kw 1994.a küsimus radiaatori ventika kohta?
rodz
Auto: Volkswagen Vento '94 2.0 85kW
Lugemata postitus Postitas rodz »
Noo, küsimus tekkis, kuna kui ventikas tööle hakkab, siis ta koliseb ja uriseb ja teeb kõike halba, ühesõnaga käib vastu raame igalepoole.
Keegi teab milles viga on?. Ise arvan, et laagrid on läbi(kui seal on mõni), aga kuna ma üpris võhik autode alal, küsin igaks juhuks targemate käest üle.
Ja mida peaks tegema, et korda saada?. Kas kuskilt saab uut venti osta võib peab terve radiaatorikomplekti ostma?.
Autoks VW vento 94 aasta 2.0 85kw
Ette tänades.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 13:54, muudetud 2 korda kokku.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: Küsimus radiaatori ventika kohta
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Mis auto ja millise mootoriga? Pane kirja palun :)
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
ventika korpus ilusasti kinni ja kinnitused sirged? Ole selle asjaga ettevaatlik, kui juppideks lendab, siis võib radika lõhkuda ja mõne rihma puruks rebida jne. Katsu käega kõik üle, ega midagi ei loksu või ei anna järele kuskilt. Ventikat peaks ikka eraldi saama ka osta. Kui tal ventikas on katete all, siis võta katted maha, aja käega ringi ja vaata, mis toimub. Ilmselt mõni kinnitus järgi andnud ja käib kuhugile vastu.
rodz
VeiksK kirjutas:ventika korpus ilusasti kinni ja kinnitused sirged? Ole selle asjaga ettevaatlik, kui juppideks lendab, siis võib radika lõhkuda ja mõne rihma puruks rebida jne. Katsu käega kõik üle, ega midagi ei loksu või ei anna järele kuskilt. Ventikat peaks ikka eraldi saama ka osta. Kui tal ventikas on katete all, siis võta katted maha, aja käega ringi ja vaata, mis toimub. Ilmselt mõni kinnitus järgi andnud ja käib kuhugile vastu.
Tänud. Eks ma päeval vaatan üle asja.
