Passati veermikuga probleeme.
raitojas
Telefon: 53071552
Auto: VW Passat 1999, 2,5 V6 110KW, VW Golf 3 1994 1,9 55kw, BMW 525 2003 120kw
Lugemata postitus Postitas raitojas »
Nimelt tegu siis 99 aasta isendiga, millel esimeses paremas pooles on päris suur vibratsioon, on proovitud velgede puhastamist, sai käidud tasakaaalustamises, sai isegi esimene tagumisega vahetatud, kuid tulutult ikka vibreerib nagu segane, üle 80km/h on võimatu sõita.
Tuli see viga minuti pealt vms.
Kolinad sildades puuduvad, ainuke asi mis häält teeb ongi parem rattalaager, aga see ainult undab väheke, loksu sees ei ole.
On ehk kellegil sama probleemi olnud, remonditöökojas kehitati ainult õlgu :(
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:45, muudetud 1 kord kokku.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=50&t=89147" onclick="window.open(this.href);return false;
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: Passati veermikuga probleeme.
Lugemata postitus Postitas marko »
raitojas kirjutas:Nimelt tegu siis 99 aasta isendiga, millel esimeses paremas pooles on päris suur vibratsioon, on proovitud velgede puhastamist, sai käidud tasakaaalustamises, sai isegi esimene tagumisega vahetatud, kuid tulutult ikka vibreerib nagu segane, üle 80km/h on võimatu sõita.
rooliots kaldun arvama. kas nüüd sisemine või välimine on ise asi. mul 00a passatil sama kuid mul üle 100km siis vibreerib ja viga on välimises otsas. lõtk on vaevu märgatav ja tuntav. pole veel vahetanud ootan kuni puhkus tuleb siis hea majandada päevavalges. :D
elu on karm ja sellega peab harjuma;
raitojas
Telefon: 53071552
Rooliotsad on vahetatud kõik, täna vahetasin laagri ära ja avastasin et poolteljeots suht läbi, huvitav et ei ragisenud aga lõtkud olid küll kohutavad.
Lähengi vahetan selle ära eks siis paistab kas viga võis selles olla.
Priidik333
Telefon: 53644681
raitojas kirjutas:Rooliotsad on vahetatud kõik, täna vahetasin laagri ära ja avastasin et poolteljeots suht läbi, huvitav et ei ragisenud aga lõtkud olid küll kohutavad.
Sisemine veovõlliots teeb kiirusel 70+ vibra.
raitojas
Telefon: 53071552
laagri ja välimise veovõlli otsa vahetus vähendas vibra, aga ei kaotanud, ehk tõesti sisemine ots ära
marko
raitojas kirjutas:laagri ja välimise veovõlli otsa vahetus vähendas vibra, aga ei kaotanud, ehk tõesti sisemine ots ära
viska siis juba ka rehvide seisukorrale pilk peale. nimelt just selle mustri osale et ei oleks kõikumisi. on olnud juhuseid kus rehvi muster on vaevu märgatavalt muhuline panin teised rehvid ja asi lahenes.
raitojas
Telefon: 53071552
On kellelgi teada kas lõuna osariikides ka kuskil rehvitöökojas laser vaatlemist rehvidele tehakse, kuulsin et tallinnas pidi olema ja näitab kõik rehvi kõikumised.
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Kas ei oleks kergem kuskilt siis terve rehvijooks koos velgedega ajutiselt alla panna kui selleks kulutada olulisemalt suuremaid summasid mööda ilma ringi sõites!?
