Tervist !
Mul on selline mure,et külmastpeast auto käima pannes töötab ilusti, kuigi tühikäik körgel. Mootor 1.8 66 kw karpa .Aga mingi aeg sõita siis hakkab pull peale. Kütusekulu 15-20 kanti, tühikäigul ei jää käima, peale selle ta veel jõnksutab,kakub ühtlaselt sõites, vahest ka kiirendades. Kui gaasi peal hoides ,et käima jääks siis käib nagu wrc auto, jätab vahele. Ja vahepeal käib jälle ilusti, kuni tuleb tal tuju ja jälle kakub ja plöriseb jne. Olen ka seda tähele pannud et niiske ilmaga on see just, külmaga oli jumala normaalne.
Olen netist uurinud ja puurinud aga ei ole veel lahendust leidnud.
Äkki oskab keegi mingit nõu anda.
Pierburg 2E ei tööta
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:07, muudetud 1 kord kokku.
...life is too short to drive slow...
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Pierburg 2E ei tööta
Kui sul seal 1,8 peal pierburg 2E2 siis kõige lihtsam variant on asendada see 2E3-ga.Vähemalt 1,6 mootoriga toimib see variant.2E3 muidu mõeldud 1,3 mootorile aga peaks ka 1,8 sobima kinnituste poolest.2E3 vähem igasugu jama ja vaakumeid ning pole vahaelementi jne.Töökindlam on ta ka.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
[quote="brembo2]
[/quote]
Vast ei olegi mõtet viga toitesüsteemist otsida.
Niiske ilmaga tekkivad probleemid seotud tavaliselt süütesüsteemiga. Kõrgepingejuhtmed, jagaja kaas, rootor tasub kriitilise pilguga üle vaadata. Küünlad ka.
[/quote]
