Mis õli G3 1,9 TD-le?
Palun tarka nõuannet!
Plaanis teha autole õlivahetus. Milline oleks kõige parem õli?(lähtudes põhimõttest, et õli pealt kokku ei hoia)
Autoks golf 3, 1993 a. 1.9 TD. Läbisõit 300 000 km
Ette tänades!
Ette tänades!
Viimati muutis pppp, 23 Mär 2012, 14:14, muudetud 1 kord kokku.
Re: Õlivahetus!
Kui kannatab siis 5w-40.
Ise kasutan Shell-i toodangut
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
Re: Õlivahetus!
Siin lehel saad näha mis ja kui palju jne sobib sinu autole. Addinoli näitel.
http://www.addinol.de/oilfinder/type_de ... hp?id=1061" onclick="window.open(this.href);return false;
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Õlivahetus!
10w 30
Vana auto mis seal enam ikka nii erilist sisse panna
E: addinol on vana õli mis on taaskasutusele võetud. seda mina isiklikult ei paneks.
10w sellepärast, et vana mootor võib hõre olla ja seega kuskilt hakata libedamini lekkima. 30 sellepärast, et diisli töötemp ( eriti talvisel ajal ) on madalam siis õli on ise natuke vedelam.
Loodan, et said aru mis ma mõtlesin.
Viimati muutis rako, 21 Mär 2012, 21:42, muudetud 1 kord kokku.
Re: Õlivahetus!
nuh, ei saa öelda nüüd küll et adinol mingi jama oleks...kui omasin 89a 1,6 G2 40kw diislit, siis sai kah 10w40 adinoli kasutatud...sõitsin teisega paar aastat jutti ja aastas tuli km nii 40tkm kanti st pmt tegin aastas 3-4 õlivahetust seal 10tkm kandis ja vähemasti aastake tagasi kui veel sellest masinast uue omaniku käest kuulsin siis oli ka talvel paugupill, ei suitsenud ega midagi. Mingi vanem moto siis hinna ja kvaliteedi poolest peaks olema teist küll - pole ju mingi saastamarketi "made in kuuri taga" õliga tegu ja kuna diislil soovitatakse niikuinii varem teha seda õli vahetust kui tehas ette näeb st vähemalt 10tkm kandis siis ei tohiks probleemi olla.rako kirjutas:10w 30
Ja rääkides talvisest käivitamisest v siis moto tööst siis väiksem number ennem W tuleb rohkem kasuks ja mängib suuremat rolli kui nr peale W tähte mis siis näitab õli omadust säilitada voolavus madalatel temperatuuridel.
Viimati muutis copilot, 21 Mär 2012, 23:09, muudetud 1 kord kokku.
Re: Õlivahetus!
Mina kasutan Castrol Magnatec Diesel 10w40, läbisõit samuti 307000km. Probleeme pole täheldanud.
Re: Õlivahetus!
Suur aitäh kõigile nõuandjatele.
Õliks valisin Castrol Magnatec Diesel 10w40, sest avastasin et mul on seda 2 L juba olemas.
