55kw TD käigukasti sobivus teistele mootoritele?
jyrgen61
Lugemata postitus Postitas jyrgen61 »
Küsimus siis selline, et kas 55kw mootori käigukast sobib ka näiteks 47kw ja teistele mootoritele?
Viimati muutis pppp, 04 Apr 2012, 17:56, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: 55kw käigukasti sobivus teistele mootoritele?
G3-st käib jutt?
jyrgen61
Vabandust - minu viga. Autoks siis 93.aasta Passat.
Sobib nendele mootoritele(55kw.TD ja 47kw. D) käigukastid C H C , C H D , ja 4T. Täpsusta probleemi ja palju sinul neid teisi mootoreid on?.
jyrgen61
Probleem on selles, et vaja autole teine mootor peale osta (praegu 55kw), kuid pakutakse ka mootoreis millel 47kw. Käigukast on mul ju korras ning sellepärast uuringi kas kast istub ka teiste mootoritega.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Leidsin ühe Passati kasti, mida kasutati nii turboga (55 kW) kui vabalthingaval (Passatitel 50 kW) 1,9-l diislil: CHA
Turbodiislitel kasutati veel järgmiste tähistega kaste: CAT, CEY
Vabalthingavate 5-käigulised olid: ASB, AYM, CEX
Tootmisaja järgi võiks 93 a. Passatil seesama CHA kast all olla.
Re: 55kw TD käigukasti sobivus teistele mootoritele?
Minu vastuse viga tuli sellest...G3- 93 võrdlemine Passat 93. Algselt jäi silma G3.
jyrgen61
Ühesõnaga peaks siis vaatama kasti koodi. Kui see klapib siis peaks asi nagu töötama.
Tänud!
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kood: Vali kõik
					CHA				CAT				CEY				ASB				AYM				CEX
peaülekanne	71:18= 3,944	71:18= 3,944	71:18= 3,944	70:19= 3,684	71:18 = 3,944	71:18= 3,944
1. käik		34:9 = 3,778	34:9 = 3,778	34:9 = 3,778	34:9 = 3,778	34:9 = 3,778	34:9 = 3,778
2. käik		36:17= 2,118	36:17= 2,118	36:17= 2,118	40:19= 2,105	36:17 = 2,118	36:17= 2,118
3. käik		34:25= 1,360	39:29= 1,345	39:29= 1,345	39:29= 1,345	39:29 = 1,345	39:29= 1,345
4. käik		33:36= 0,917	33:36= 0,917	33:36= 0,917	34:35= 0,971	34:35 = 0.971	34:35= 0,971
5. käik		33:46= 0,717	33:46= 0,717	33:46= 0,717	35:44= 0,795	34:45 = 0,756	34:45= 0,756
Nagu näha, siis on ülekannete vahel võrdlemisi väiksed erinevused.
