2000a Passat 1,9tdi 85kw puterdab
helitehnik
Telefon: 5122262
Auto: G3
Lugemata postitus Postitas helitehnik »
Palun abi siis PAssatiga, täpsemalt asi selles, et koha peal käib pöördesse ilusti, aga sõites pead hästi õrnalt gaasi pedaali puudutama, vähe rohkem andes hakkab rõvedalt nõkutama. Paagi tegin puhtaks filter on uus, diagnost viga ei näita, oskab keegi miskit soovitada?
Viimati muutis argo, 22 Apr 2012, 16:12, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: 2000a Passat 1,9tdi 85kw puterdab
Võta pihustud maha ja vii kontrolli vaata mis need näitavad.
pavel26
Lugemata postitus Postitas pavel26 »
viga võib ka veel olla selles et see filter mis paagis on on mustust täis...endal oli sama mure,kui hakkasid kiirendama hakkas täiega nõksutama..muidu töötas ilusti...lasin selle paagis oleva filtri ära puhastada ja peale seda kõik ok ja võib jälle pedaali anda
helitehnik
Telefon: 5122262
Auto: G3
Oskab keegi öelda, kus kohast sellele paagisisesele filtrile/sõelale ligi pääseb? kas sel mootoril on etteande pump ka paagis?
PD-l peaks olema jah kõigil. Ligi saad kuskilt tagaistme alt. Seal on üks selline kolme kruviga metallplaat. Selle keerad maha, siis näed paagi pealset. Edasi keerad vastupäeva seda rõngast/võre mis seal on. Võib alguses tahta saada natuke laiema kruvika ja haamriga vastupäeva suunas koksimist, kui kõvasti kinni on.
helitehnik
Telefon: 5122262
Auto: G3
Okei see sõel ju kindlasti selle etteande pumba otsas siis, ma ise paaki laiali ei võtnud, aga suht tõenäoline et siis tehti see sõel ka kindlasti puhtaks.
Tänanud: 51 korda
rako kirjutas:Võta pihustud maha ja vii kontrolli vaata mis need näitavad.
Pihusteid peaks ju kaabliga ka saama kontrollida või ma eksin?
aZu
Lugemata postitus Postitas aZu »
Ise olin kimpus sama probleemiga, kuid minul piisas küttefiltri vahetusest! Vaata üle vaakum- ja küttevoolikud. Teinekord võib viga olla lihtsam kui arvata oskad.
helitehnik
Telefon: 5122262
Auto: G3
Ikka sama mure ja korda pole siiani saanud, nüüd on sedasi et saab kiirendada ilma et oluliselt nõkutaks, aga minek on väga olematu ning hoo peallt käik sees gaasi maha lastes hakkab täiega lõkutama. Ja veel et etteande pumpa minu masinal küll paagis pole, paljas sõel seal. mingi väikse korpuse küljes.Kõik voolikud mitu korda üle kontrollitud
