Vw golf 3 1,6 55kw kütusekulu suur.
Tervist, kuna ise autode alla veel suhteliselt võhik tahaks siit abi, probleem siis selline et golfil on kütusekulu üüratult suurt, pea 10l sajale. Andke nõu.
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:40, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Re: vw golf 3 1,6 55kw kütusekulu suur.
Kontrolli hakatuseks ära temp. anduri ja lambda näidud (kui ikka monopritsega tegu?) - need on esimesed asjad, mis suurendavad kütusekulu. Samas võid ka kaabli olemasolul veakoodidele pilgu heita - sellega saaks ka mõni lähim kaasfoorumlane aidata. Eeldan, et muud elementaarsed asjad (filtrid-küünlad) probleemi ei tekita, s.t. õigel ajal vahetatud?
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=96&t=83776" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui juba siia teema tegin, siis üks probleem veel, autol tõmbab mingi asi aku tühjaks seistes. Oskab keegi sellega ka aidata?
- Tänanud: 83 korda
Ampermeeter aku plussklemmi vahele ja kontrolli, palju on tarbimine kui tarbijad oleks nagu kõik tagant ära. Siis hakka järjest kaitsmeid lahti ühendama neil asjadel, mida võiks kahtlustada et voolutarve on liiga suur, samal ajal jälgides ampermetru näitu kas midagi muutub.
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ]
- Tänanud: 83 korda
Vigane aju temp. andur annab tavaliselt veakoodi, samuti saab kaabliga vaadata kuidas temp. ajus muutub vastavalt mootori soojenemisele (kui näiteks töösooja mootori korral vaatab vastu näit 15 kraadi või isegi miinustes, siis on miskit selle anduriga mäda). Kui kaabli võimalust pole, otsi Autodatast näiteks välja temp. anduri väärtused (oomides) erinevate mootori temp. juures, mida saad siis testriga kontrollida.Mario M kirjutas:Kuidas teha kindlaks temp.anduri mitte töötamist?
- Telefon: 55606711
- Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
kas temp. andur võib olla vigane ka siis KUI:
mootor on soe st näidik näitab 90 kraadi salongis, aga arvutis näitab et mootori temp on 80 kraadi?!
