Probleem Vw Golf 99a. climatronicuga?
utrecht
Lugemata postitus Postitas utrecht »
Tere. Mul siis selline mure, et golfil climatronic ei puhu üldse mingisugust õhku, kõik asjad iseenesest toimiuvad, aga õhku puhuma ei hakka. Keegi äkki oskab öelda, kus kohast viga otsida?
Tänud.
Viimati muutis argo, 11 Apr 2012, 18:07, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: probleem Vw golf 99a. climatronicuga
Kõigepealt peaks diagnosti tegema siis näed veakoodid ära ja saad edasi uurida. Pane kirja ka oma asukoht ehk saab mõni kubiline diagnostikaga aidata.
Tänatud: 203 korda
Re: Probleem Vw Golf 99a. climatronicuga?
Kas puhur üldse mingit käält teeb?
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Lugemata postitus Postitas Valterv »
http://pics.tdiclub.com/data/517/Climat ... ostics.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Valterv, 11 Apr 2012, 19:11, muudetud 1 kord kokku.
utrecht
roomlane2 kirjutas:Kõigepealt peaks diagnosti tegema siis näed veakoodid ära ja saad edasi uurida. Pane kirja ka oma asukoht ehk saab mõni kubiline diagnostikaga aidata.
Ei tee mingit häält.
utrecht
Homme proovin Valtervi antud juhistega midagi teha, eks ole näha, kas muutub miskit. Tänud
mihkel27
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Mootoril harjad otsas/kinni.
Kui ise jagu ei saa, siis anna märku.
Peaks üks mootor ka olemas olema.
Valterv
utrecht kirjutas:Homme proovin Valtervi antud juhistega midagi teha, eks ole näha, kas muutub miskit. Tänud
Kui ongi lihtsalt mootor ära surnud, siis tõenäoliselt diagnostika ka ei näita seda.
utrecht
Nii proovisin nende veakoodide kustutamise ära, kuid ei olnud nendest abi. Arvatavasti, siis mootoril harjad kinni/otsas, aga kuidas ma nende mootori harjadele ligi saaksin?
mihkel27
Mootor maha, ega muud võimalust pole. Mootor asub kõrvalistuja jalgade üleval.
sony71
Auto: Touareg 3.0 Tiguan 2,0
Lugemata postitus Postitas sony71 »
kontrolli kaitset ja releed
utrecht
Kaitse oli terve, aga relle kohta ei oska öelda. Eks homme vaatan üle.
utrecht
Oijahh, nüüd siis selline lugu, et võtsin pardatsoki eest ära ja sealt avanes mulle selline pilt, et soojendusmootorit ei olnudki üldse:D. Äkki on kellegil seda pakkuda?
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Kindlalaegast ei pea eest ära võtma. Võtad alt selle poroloni vms materjali ja keerad kaks ala 6 või 8mm võtmega kaane maha ja tõmbad alla selle ventika.
Kindalaegas käib 6 kruviga ära ja annab palju mugavama tööruumi, see küll ei muuda midagi suures plaanis.
utrecht
Kindalaeka võtsingi juba eest ära, aga nagu ütlesin, siis ainult lahtised pistikud vaatasid mulle otsa.
Amachie
Lugemata postitus Postitas Amachie »
utrecht: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=82376" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal on Golf 4 soojamootor 30€
Kui teaks kust Eesti otsast "murelaps", siis leiaks vast veel kuulutusi. Tallinnas http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 85#p592585" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: vist peaks Tartust olema, vaatasin et meil ka üks "tehing" pooleli, pista aga see mootori mure ka oma teemasse või kui su sõber Tallinna tuleb siis saab Tallinnast selle ka ära haarata.
Viimati muutis dellu, 14 Apr 2012, 12:51, muudetud 1 kord kokku.
mihkel27
Nagu varem kirjutasin, siis üks mootor üle. Liigun õhtuks Tartusse korraks, võin kaasa vedada. Ei mäleta ainult 100%, kas golf IV või V küljest.
Seda saad muidugi kohapeal ise kindlaks teha.
25e.
53452991
