Mure 98a passat b5 kesklukukga
legendaarne
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas legendaarne »
Tere. Mure siis järgmine. Juhiuks ei lukustu ja juhi seljatagune uks ei avane. Samaaegselt jäi vait ka tagumine elektriaken. Kui juhiuks manuaalselt lukku vajutada siis puldist avaneb, kuid tagumine on täiesti tumm. Võtmest proovida ei saa, kuna ilmselt pidevast puldi kasutamisest ei taha võti enam pessa minna. See blokk juhi jalgade all tundus vägagi heas konditsioonis olevat. Ehk oskab keegi öelda kust nüüd edasi tuhnida.
Re: Mure 98a passat b5 kesklukukga
Kas tagumine elektriaken ja mitteavanev/sulguv uks on üks ja sama uks? Kuna juhtimine peaks läbi akna käima, siis arvatavasti sealt seda viga otsima peaks. Aknamoodul/mootor juhib ka keskluku tööd.
legendaarne
Auto: passat
dellu kirjutas:Kas tagumine elektriaken ja mitteavanev/sulguv uks on üks ja sama uks? Kuna juhtimine peaks läbi akna käima, siis arvatavasti sealt seda viga otsima peaks. Aknamoodul/mootor juhib ka keskluku tööd.
Jah on küll sama uks.
Marocco
Auto: bmw
Lugemata postitus Postitas Marocco »
Juhiistme all peaks olema kaitsmete plokk, mis saab vett ja hakkabki esinema veidrusi
Tänanud: 51 korda
legendaarne kirjutas:
Kui üks ja sama uks siis tõmba ukse ja kerevaheline kummilutt lahti ning vaata üle juhtmed. Paljudel peitubki viga murdunud juhtmetes. :yes:
Marocco kirjutas:Juhiistme all peaks olema kaitsmete plokk, mis saab vett ja hakkabki esinema veidrusi
Kaitsmeplokk? Kaitsmeplokk on armatuuri vasakus servas. See seal all on comfortmoodul, mis juhib keskluku, el akende, tagaluugi jne tööd. Aga kui natukenegi oleksid lugenud, siis esimeses postis on kohe kirjas, et see oli ilus ja korralik. Samuti kui see juba läheb, siis ei peitu 99% tõenäosusega viga enam ühes ukses/aknas.
Roomlane2 variant on ka täitsa võimalik tagauksel, kui ikka voolu elektrianka mootorile ei jõua, siis ei toimu seal ukses tõesti enam mitte midagi või samuti kui can-bus nn datasiinid on viga saanud. Esiuksel on siiski mingi muu teema, seal voolu poleks, siis ei toimuks enam kogu auto elektriaknad jne suure tõenäosusega.
Marocco
Auto: bmw
dellu kirjutas:
comfortmoodul oligi see sõna mis otsisin. Aga kirjutan enda probleemi ka siia, nimelt tagaluuk lõpetas töötamise, jätsin uksed kinni ja tagaluuk jäi kogemata lahti ning võtsin aku juhtmed korraks maha ja nüüd ei toimi, kui tagant luugi küljest mootorit näppida, siis paneb kõik uksed lahti/kinni.
E: endal oli luku südamiku küljest üks kõrv ära murdunud, kogu komplekt oli lammaris 30eur, sain korda.
Viimati muutis Marocco, 13 Mai 2012, 19:28, muudetud 2 korda kokku.
