Milline bensupaak sobib golf 3 vr6 syncrole?
varikasutaja
Telefon: 56306326
Auto: talvel kannan hoolt et kevadel üks e36 teedel vähem on :)
Lugemata postitus Postitas varikasutaja »
Selline jama, et küttekulu näitab suht stabiilselt 8.4-8.8 vahel, aga peale 16 liitri sissetankimist olen saanud sõita vaid 100km ja juba kütus otsas, tunne selline nagu näitaks tegelikku kulu kahekordse vähendusega. Oskab keegi midagi öelda?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:56, muudetud 3 korda kokku.
G3 VR6
Auto: Golf 3 VR6 1992.a
Re: golf 3 vr6 MFA küttekulu valetab?
Lugemata postitus Postitas G3 VR6 »
Kas siis kui 100km läbitud on benaseier nullis või sureb mootor välja? (niiöelda 16l kulunud?)
Ehk valetab benaseier?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kmpuuter valetab niikuinii seda sa ikka ei saa 100% tõena võtta. Variant on see ka, et kütus lekib kuskile ja seda kompuuter ei arvuta.
varikasutaja
Telefon: 56306326
bensuseier tagasi nullis, ei usu et ta niipalju valetada saab :D
samas mõte tuli küll et tühjaks sõita, 10 sisse valada ja uuesti tühjaks sõita, ehk siis näeks palju reaalne kulu oleks.
mis perioodi peale see kompuuter küttekulu arvestab üldse?
saan ka aru et 100% tõena ei saa asja võtta kuid 2-kordselt võssa panna ikka niisama lambist ei tohiks ju ?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Lihtsam nii küttekulu arvestada, kui panna paak silmini täis, sõita nt 100km siis uuesti silmini paak täis ja vaata palju kütet läks. See tühjaks sõitmine ei ole kõige parem variant :)
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
Ma muidugi loodan, et enne selle 16 liitri sissevalamist ja maha paarutamist ikka mfa-d, vähemalt ühegi, ära nullisid?
varikasutaja
Telefon: 56306326
avastasin just küttepaagist mingi poldi... ehk siis ilmselt on seal sees mingi auk olnud ja siis seda selle poldiga lapitud, näpuga tõmmates oli bensuhaisu ka tunda, ma arvan et sinna see koer maetud ongi :D
varikasutaja
Telefon: 56306326
oskab keegi pakkuda välja midagi kuidas seda käepäraste vahenditega ajutiselt tihendada võiks? mingi epo-liimiga ehk ?
või siis oskab keegi öelda golfi eri versioonide paagi sobivuse kohta? et mida otsima peaks hakkama..
Viimati muutis varikasutaja, 26 Apr 2012, 17:07, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
olemas on spets segu paagi lappimiseks. Olen seda u 10a tagasi teinud miskid mitshubishil. Aga ausalt ei mäleta millega tegu oli.
--keit--
Olemas ka sellisi vahendeid :
http://hulgitec.ee/?id=55&tab=1" onclick="window.open(this.href);return false;
varikasutaja
Telefon: 56306326
uus paak on odavam osta :D
aga paakide sobivuse kohta teab keegi midagi? et kas sobivad ka 1.6 , 1.8 ja 2,0 paagid?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: golf 3 eri motoga versioonide bensupaagi sobivus?
peaks sobima pead ei anna, kuid kulla mees vaata kui palju sa mässama pea uue paagiga :) lihtsam ju lappida kui kenasti pidama ka jääb...
varikasutaja
Telefon: 56306326
pole enne paagivahetust ette võtnud jah.. aga kui ma sain teadmata, et paagist pumbakorpus välja käib, küttepumba -10 kraadi käes paljakäsi ära vahetatud siis saab ilmselt ka paagivahetusega hakkama :D
sobivuse poolest just seda, et tegu on ju vel ka syncroga. eks lähen vahin uuesti kohe põhja alla ja ehk saan targemaks..
Viimati muutis varikasutaja, 26 Apr 2012, 17:31, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
rako kirjutas:olemas on spets segu paagi lappimiseks. Olen seda u 10a tagasi teinud miskid mitshubishil. Aga ausalt ei mäleta millega tegu oli.
Oli sel Mitsul plastpaak nagu VW-l?
Syncrole läheb syncro paak, kataloogi järgi on luukpäral ja universaalil (mida meil siin peaks olema oluliselt rohkem (olnud)) samad paagid.
Viimati muutis pppp, 26 Apr 2012, 17:36, muudetud 1 kord kokku.
varikasutaja
Telefon: 56306326
Re: milline bensupaak sobib golf3 vr6 syncrole?
ehk siis esiveolise paak ei lähe alla? siis peab vist jah lappimise peale mõtlema..
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui mõni esiveolise paak võtta on, siis võid ju proovida. G3 Variant Syncrosid peaks olema piisavalt juppideks tehtud (endised politseiautod), vast mõni paak kuskil vedeleb...
varikasutaja
Telefon: 56306326
turufoorumit sai lapatud ja kuulutus lisatud. kui kellegil mingit infot, kust antud paaki leida siis on oodatud.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
syncrol jah teine paak.
ja ei olnud muide plastik nagu vw :)
Ikkagi proovi enne lappida. seda syncro paaki vst nii kergelt ei leia ja variant ja hatchback peaks olema erinev paak.
varikasutaja
Telefon: 56306326
eile sai siis paaki lapitud klaasriide ja epoga, eks näeme kas peab :)
