mõtlesin et olen näinud mõnel varjandil pumpa paagis
K: passat B5 1.9 66Kw ei lähe käima
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
Re: K: passat B5 1.9 66Kw ei lähe käima
no vot ma siis palju mööda ei pannud
http://tibbudmed.ru/ecfda
Hea teema, mul täpselt sama jama. Passat B4 1.9tdi
Mootoril jõudu oli, käis kenasti aga järsku suri välja. Tõmmates sai käima, turtsus vähe ning pärast jäi ikka ilusti käima.
Hommikul hakkas uuesti nõkutama kuni pärast jäi tee äärde ikka seisma.
Sai pandud uus Boschi küttefilter kuid see ei muutnud midagi.
Kütuse liikumist on ka näha läbi vooliku.
Nüüd kui tõmmata, lubab ainult vahel ja sedagi korraks, rohkem midagi. Käima ei jää kuidagi. Paagis on vähemalt 50 liitrit diislit.
Samuti hakkab eelsüüteküünalde tuli vilkuma kui pikalt tõmmata.
Kas keegi teab kindlalt, et kõrgsurvepump?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Pump stendi ja surveid mõõtma. Siis saad kindlalt teada. Kas pihustiteni üldse jõuab?arvin kirjutas:Hea teema, mul täpselt sama jama. Passat B4 1.9tdi
Pole autoga Eestis.
Tundub, et sellist pulli saab ainult üks asi teha. See kes seda kõrgsurvepumpa tunneb, peaks teadma, mis sümptomeid see tekitab.
paraku on pumba vigadel ja mitmetel teistel vigadel suht samasugused sümptomid....ja seda ka olenevalt mis seal pumbas läbi on nii et mingi kohvipaksu pealt ei hakka sul keegi kohe täppi panema kui just ei ole joppamine et pakuti välja.Kuna pakuti et PUMP siis mine vii kontrolli kuskil korralikus kohas mitte ära hakka näiteks kohe uut ostma.arvin kirjutas:Pole autoga Eestis.
enda masinal 81kw nimelt just seal temperatuuridega miinus poole turtsub veidi kui moto täiesti aha jahtunud aga käivitub muidu paugust st ainult see turtsumine algul veidike....hooldused tehtud õigel ajal sealjuures kütte filter vahetatud tihedamini kui vaja, küünlad korras, voolu saavad kah nad kõik, surved korras, pihustid korras, mingid üksikud mullid on küttesüsteemis aga need ei mängi rolli sest suvel ei turtsu peale käivitust üldse isegi kui 2 päeva seisnud ja pmt ainuke asi mis veel üle jäänud on pumba juhtpositsioneer mida pakkusid diisli meistrid....aga kuna muidu asi tibin tobin siis pole raatsinud selle peale hetkel sulli magama panna sest sõidan ise sellega vähe ja kui joppab siis parandus 3500 EEK kui mitte siis uus pump. Ehk siis et saada vastus mine vii kontrolli nagu öeldi.
Viimati muutis copilot, 03 Mai 2012, 23:05, muudetud 1 kord kokku.
Põlve otsas nokitsedes:
võtsin mootoripoolse imeva kütusevooliku filtri küljest lahti ja läks kohe käima natukeseks ajaks.
Pärast panin vooliku topsikusse ja imes diisli ilusti sisse kui starterit lasta, aga topsikus diisli sorts ja aku sai otsa:D
Uus filter polnud peale paari km tõmbamise järel korralikult diislit täis.
Paagi poolsesse sissevoolu voolikusse oli kerge õhku läbi puhuda.
Paagipoolsesse tagasivoolu voolikusse aga raske.
See plastmassist kolmik, mis juhib tagasivoolu filtrisse ja paaki oli ka nagu umbes, raske puhuda. Filtri poolne osa oli täiesti kinni, ainult paagi suunas sai natuke vaevaliselt läbi puhuda.
Kui tagasivool raske, kas on nii, et kütust peale ei ime peale? Tundub imelik, et tagasivool läheb puhta kütusega umbe.
Viimati muutis arvin, 05 Mai 2012, 20:42, muudetud 2 korda kokku.
Panin tagasivoolu vooliku pudelisse, läks ilusti käima, pudelisse voolas pea liiter kütet. Ühendasin vooliku tagasivoolu kolmikuga ja mõne minuti pärast mootor suri.
Vahetan kolmiku uue vastu, siis peaks korras olema.
Vana teema, aga ehk teemaalgataja mäletab, mis probleemi põhjuseks siiski oli? Sõbra B5 samal mootoril sama teema.
"Muidu normaalne tüüp, aga see parem jalg on liiga raske"
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Ma arvan, et teema algataja ei mäleta isegi seda enam, et tal siin kontogi on.
Tundub nii jah, nüüd vaadates, ta oli 2012 viimati siin
