Passat B5 heli vaskul küljel. esimene rattalaager?
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
sõites selline laulev heli auto vaskul küljel. pm meenutab sellist heli, kui piduriklots läbi ja metall käib vastu piduriketast. klotsides asi olla ei saa, kuna kõik vahetatud. heli on pidev, ka otse sõites, kuid kurvis nagu sellist raginat kuulda ple, mis peaks siis olema, kui rattalaager minemas on. milles võiks probleem olla? kas ikka rattalaager vajab vahetamist? kui jh, sis netist uurides esilaagri kohta oli seal lisamärkus, et vajab vahetuseks eritööriistu. kas seda sis ise koduste vahenditega vahetada ei saa?
autoks passat b5
tänades
raido
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:24, muudetud 4 korda kokku.
VWM
Re: pidev laulev heli vaskul küljel. esimene rattalaager?
Äkki lihtsalt väike kivi või miskit ketta ja klotsi vahel....kontrolli see variant enne üle.
Tiiger88
Telefon: 55606240
Auto: VW Vento
Lugemata postitus Postitas Tiiger88 »
Jhh, või see plekk kipub vastu ketast käima....Mul ka see probleem Ventol, aga mitte ei viitsi seal auto all käpuli ronida ainult selle pärast. Eks kui vaja midagi tõsisemat teha, siis teeb selle ka ära. Vahepeal mul on vahepeal pole, ei tea, aga niipalju võin öelda, et jah, eelkõneleja või minu jutt võib algatuseks kõige lihtsam tegevus olla :)
raiku
Telefon: 5214714
laager võiks ikka nii tubli poiss olla ja undama hakata.
minul hakkas tagumine kõhvama selliselt nagu oleks klotsid pidevalt vastas.
aga laagreid testitakse just kurvitades
surve peale kolin ragin undamine suuremaks
surve väiksemaks helid vaiksemaks või kaovad.
ja kui klots vastu kõhvitseb siis läheb asi ka kuumaks.
ja tõesti vajab eri tööriistu. (press)
aga mõningad tegijad on ka näpuvahel ära vahetanud.
viljandi mölamies
