Golf III puterdab
Espriit
Telefon: +372 5277489
Golf III puterdab
Lugemata postitus Postitas Espriit »
Tervist
Mure on selline, et kui vihmased ilmad on väljas siis auto nagu hakkab puterdama. Vahel tulnud ka ette, et auto on välja surnud. Küünlad on ok, juhtmed vahetatud jagajakaas korras rootor ok. Kust kohast seda viga võiks uurima hakata?
Oskab keegi head nõu anda?
Priit
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:23, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Log
Telefon: 53304415
Re: Golf III puterdab
Lugemata postitus Postitas Log »
Peale välja suremist läheb kohe ilusti käima või peab ootama ka ?
Espriit
Log kirjutas:Peale välja suremist läheb kohe ilusti käima või peab ootama ka ?
Kohe läheb käima.
stoneface17
Auto: Skoda Rapid 1,2 TSI 77kw 2013a.
Lugemata postitus Postitas stoneface17 »
Vaata lamdaanduri pistiku ühendus üle. See kardab vett. Lihtsalt mässi talle midagi ümber, et peaks vett. Mul aitas see.
Tiiger88
Telefon: 55606240
Auto: VW Vento
Lugemata postitus Postitas Tiiger88 »
Kui sellest pistikust juttu teha, siis üleüldse olen kohanud mitut volksu millel on sellest pistikust 1-2 juhet läbi mädanenud. Nii oli ka minul!
suurjalg
Auto: Vw Caddy Mk1 1988, 1.6 55kw.
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Vaheta kommutaator ära :) Olen 85 % protsenti kindel, et selles asi, ise jebisin sama veaga tükk aega, kui lõpuks jagu sain :)
Kõrbetorm OÜ.
