G3 suunakad ei tööta.
tige-tikker
Auto: golf 3
Lugemata postitus Postitas tige-tikker »
tere.
mure selles et suunakad ei tööta golf 3-mel 93a 1.9 td 55kw
relee on korras ja suunatulede kang ka korras.
ohutuled töötavad aga suunakad ei tööta.
autol on kunagi signa peal olnud aga hetkel see ei tööta signa põhi plokk on ära võetud kas sellest võib midagi olla et suunakad ei tööta.
ootan siis vastuseid kes midagi oskab soovitada ette tänades.
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:39, muudetud 1 kord kokku.
jürts
Telefon: 56643833
Auto: Passat B7, HIGHLINE; OhtlikPeldikEestiLiikluses; BMW 535d
Re: suunakad ei tööta.
Lugemata postitus Postitas jürts »
Kunagi ühel autol oli ka siuke jama ja vahel aitas ohukate lülitiga jamamine ja tõenäoliselt see vigane.
tige-tikker
Auto: golf 3
ma panin teise töötava suunatulede kangi ja kasu ei olnud midagi.seal on ju ohutulede lüliti küljes.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Oleneb kuidas see signa on ühendatud, tavaliselt ühendatakse ikka nii, et ei häiriks.
M.O.T.T
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Lugemata postitus Postitas Po18 »
Kontrolli ühendused ja pistikud üle. Võimalus et pane suund sisse ja otsi testriga kaugele vool läheb.
Kokkutulekutel näeme raisk
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Lugemata postitus Postitas status »
oli ka sama jama sama autoga, kakkusin signa täielikult maha, hakkasi vaikselt kaitsmeplokis juhtmeid ajama ning lõikusin need juhtmed vahelt ära mis signa blocki läksid ning hakkasid tööle kõik ajsad mis olid signaga seotud, ning mittetöötava signaga töötada ei tahtnud, lammutamist oli :)
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
tartola
Auto: audi
Lugemata postitus Postitas tartola »
Endal sama mure. Hakkasin esimest pirni vahetama ja pesa oli vähe mäda. Panin suuna sisse, et näha kas pirn hakkab tööle ja läks korra tööle ja siis kadusid suunad täitsa ära. Ainult ohutuled töötavad, aga kui suunda panna ei juhtu mitte midagi. Autoks siis vento ;)
Viimati muutis tartola, 13 Mai 2012, 00:20, muudetud 1 kord kokku.
tige-tikker
Auto: golf 3
hakkan siis signa värki uurima jne ja annan varsti siis teada kas leitsin midagi.
jube jama sõita kui suunakad ei tööta.
jürts
Telefon: 56643833
tige-tikker kirjutas:
Autokoolis ju õpetati kätega suunda näitama :lol: aeg vist meelde tuletada õpitu :mrgreen:
tige-tikker
Auto: golf 3
nii sain suunad tööle.
kõige vasakpoolse pistiku küljes olevad äärmised juhtmed sildasin omavahel ära ja suunad hakkasid tööle.
ma arvan et kuna signa on pealt maha võetud siis sellega seotud et need ei töötanud.
nii et sain asja korda.
tänud neile kes aitasid kaasa mõelda.
