Golf MK1 pidurid
- Telefon: 55500391
- Auto: Golf MK1
Golf MK1 pidurid
Tere.
Probleem siis selles, et piduri võimendi ei tööta, pole veel kontrollinud, kas vaakum pump töötab, aga kui peaks olema läbi võimendi membraan, kas siis golf II vaakumvõimendi sobib Golf 1-le?
Mootoriks on 1.6D
Roland!
Mootoriks on 1.6D
Roland!
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 00:56, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Re: Golf MK1 pidurid
Missugune võimendi sul on? Kui on mingi imelikk, selline suur jura, ümmargune jne siis peaks membraani rem. komplekt maksma mingi 8 euri(ei mäleta täpselt). Sõbrak vahetasin ära, ning pidurid hakkasid tööle. Kõigepealt veendu, et sul võimendi membraan katki.
E: Sul on selline vaakumi tekitaja http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1631/7026 ... 0,0/414819" onclick="window.open(this.href);return false; või teistsugune? Kui teistsugune siis lihtne ja odav toda membraani vahetada
Viimati muutis Siim105, 19 Mai 2012, 12:55, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
- Telefon: 56660496
- Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
ja töötamist saad kontrollida nii , et vajutad piduripedaalile ja siis käivitad auto.Idee poolest peaks pedaal natuke allapoole vajuma siis.
- Telefon: 55500391
- Auto: Golf MK1
Teistsugune tundub olevat. Võtsin lõdviku lahti ennem võimendit ja proovisin näpuga, ja ei tundnud mingit imemist, ja käivitades ei vaju pedaal ka kuhugile, seega siis vist ikkagi pump läbi.Siim105 kirjutas:Missugune võimendi sul on? Kui on mingi imelikk, selline suur jura, ümmargune jne siis peaks membraani rem. komplekt maksma mingi 8 euri(ei mäleta täpselt). Sõbrak vahetasin ära, ning pidurid hakkasid tööle. Kõigepealt veendu, et sul võimendi membraan katki.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
mis viga oli siis?
- Telefon: 55500391
- Auto: Golf MK1
Viga oli pumbas, membraan oli katki, ja vedasin oma laisa ihu forssi, ja sain uue membraani, kõik tihendid ja klapid 7 euroga ja vahetasin ärarako kirjutas:mis viga oli siis?
