Probleem passat 81kw.
Rimmo
Auto: Vw Passat2001a.
Lugemata postitus Postitas Rimmo »
Tere targad, mure siis järgmin passat 81 kw hakkas streikima. Paned auto külmast peast kaima, kaib ideaalselt ühtlaselt noh nagu peab aga hakkad sõitma saan 10km sõita hakkab jõud kaduma tagant viskab sinise välja. Ja enam soojastpeast starterist kãima eilähe. Aga kui nööriotsas sikutada jälle käib. Ja kahtlane tunne kuidagi niiväikse maaga läheb mootor maru kuumaks ka. Milles võib viga olla? On reaalne, et veepump või temp. andur? Ettetänades Rimmo K.
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ] Pilt
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:27, muudetud 1 kord kokku.
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: Probleem passat 81kw.
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
ma paneks hakatuseks ikka juhtme külge.
