K:VW TOURANI makk
alartolk
Telefon: 53535752
Auto: 92a Passat Syncro,93a Transporter T4
K:VW TOURANI makk
Lugemata postitus Postitas alartolk »
Küsimus selline, et mul autol ainult ees kõlarid ja makis pole sellist võimalust ka, et keerata kõlareid ette või taha. Kas selleks, et ma taha kõlarid panen, pean maki ka välja vahetama või? Pole elus sellega kokku puutund, et mis moodi see käib? Autot pole lahti võtnud veel, et vaatada kas juhtmed lähevad. Mõtlesin, et küsin enne. Auto on 2003 aasta oma.
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 00:55, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänanud: 51 korda
Re: K:VW TOURANI makk
Kas autos orginaal raadio? Ehk tead raadio marki või saad netist mõne pildi panna? Mõnel makil polegi tagumiste kõlarite valmidust.
Viimati muutis J.Aru, 22 Mai 2012, 19:48, muudetud 1 kord kokku.
alartolk
Telefon: 53535752
http://www.pifauto.com/large_picture.php?id=104552" onclick="window.open(this.href);return false;
selline näeb välja.autol endal yldiselt lisasid pole nii et võib lõhnata maki vahetuse järgi
Tänatud: 149 korda
See on varajase Tourani makk RCD300. Kui ainult ees on kõlarid, siis maki 2x20W väljundvõimsus ilmselt eriti hästi lisakõlared ei toidaks.
alartolk
Telefon: 53535752
huvi pärast kysin sis palju võiks sis vähe normaalsem orginaal makk maksta.sellel on seal nuppude vahel konsoolis mingi triip ka veel.kas selle peab välja lõikama või konsooli välja vahetama?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Neile on tavaliselt saada mingid adaptrid.
Mõtlen siis midagi sellist: http://www.nexxia.co.uk/product.asp?s=C ... de=FKS-515" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis R36, 22 Mai 2012, 23:06, muudetud 1 kord kokku.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Taga uste sees juhtmeid ei ole,need tuleb ise vedada.Originaalraadiol tekib fader siis kui tagakõlarid külge ühendeda
alartolk
Telefon: 53535752
aga kas ainult uste sees pole või alates makist pole neid juhtmeid?
HT27
Auto: Üks teine Vag
Alates makist
Sebastjan
Auto: Golf Plus, Touran, Tiguan
Lugemata postitus Postitas Sebastjan »
Enda autol sai VCDS kaabliga selgeks tehtud, et taga ka kõlarid olemas - töötab!!!
Mine “Audio ja video”
