K:Tourani käigukast
- Telefon: 53535752
- Auto: 92a Passat Syncro,93a Transporter T4
K:Tourani käigukast
kas võib olla viga hoorattas kui käigukast koliseb hirmsat moodi.kui siduri alla vajutad siis jääb nagu vaikseks.käigud ei taha ka sisse minna.ning mootori tuli hakkas armatuuris põlema
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:00, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: K:Tourani käigukast
Mis mootor on? Ja kui tuli põlema hakkas soovitaks veakoodid ära lugeda ehk saaks selgust.
- Telefon: 53535752
sorry minu viga, mootoriks sis 1.9 74 kw 2003aasta. mul tuttava sharan tegi sama moodi aga kolises tunduvalt vähem.tal ei läinud vist esimene kõik sisse mul aga ei taga midagi hästi minna. sellest autost nagu suurt ei tia kuna alles ostsin ta
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Diislil võib küll kahemassilist hooratast. Aga kas kõik käigud lähvad kehvasti sisse või ainult tagurpidi käik? Ehk saaksid video teha sellest kolinast, teadjamad mehed tunnevad tavaliselt hooratta kolina ära.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Ainult hooratas 260€ kanti aga soovitatakse vahetada terve komplekt mis sisaldab ka siduriketast ja survelaagrit ning maksab 400€ kanti. Andmeid vaatasin sellelt lehelt: http://alvadi.ee/varuosad/volkswagen/touran-1t-2003/" onclick="window.open(this.href);return false;alartolk kirjutas:mingist kahemassilisest räägivad jahh.huvitav palju see maksta võib?
- Telefon: 53535752
täna sis selgus see et hooratas oli täiest läbi.ja käiguhoovastiku mutter lahti.kast ise oli terve kui see välja arvata et hooratas oli seda veits freesinud.uued juppid külge ja kokku tagasi,iseasi kuna need kätte saan
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Lased terve komplekti ära vahetada või ainult hooratta? Kui saladus ei ole siis palju maksma läheb?
- Telefon: 53535752
Hooratas 220.90 (SACHS) autospetsalist
Siduri komplekt 232.19 (LUK) alvadi
Survelaager 24 (LUK) alvadi
Tööraha 100
Tööraha 100
