Passat b3 100 kw mootor puterdab?
- Telefon: 56346463
- Auto: vw passat 100kw
Küsimus, mis viga on, et peaaegu sureb välja? Paned gaasi põhja, nõkutab ja siis järsku läheb pöördesse. Kas võib olla lambda [VW Bot: "Keel korda!"] viga
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 03:19, muudetud 3 korda kokku.
Re: Passat b3 100 kw
Kuskohas? Linnas? Linnas 10 on ju hästi saadud kw-te arvestades.
Tehase keskmine on ka 9.6, täpsemalt kahjuks selle auto kohta pole kirjas.
Kumb, 1 või 2
Ära ikka resetid?
Üks neist peab kogu ajalugu resetimisest meeles, teine peaks rohkem kui 2 tunnise pausi järel ära resettima. 8-9 linnas ei ole võimalik 100kw bensukaga, ei usu elusees, kui arvutuse aluseks ei ole enamus ajast kanalis, pirita teel jne sõitmine, kus ühtlast liikumist palju.
Ära ikka resetid?
Linnal ja linnal ka vahe.kaimz kirjutas:12 pole ka normaalne ju see juba nagu mõni maastur vms
Kuid no korralikus umbses tallinnas ringi lased, siis see 12 on okei passati 100 kw kohta.
Viimati muutis --keit--, 17 Mai 2012, 12:42, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Passat b3 100 kw mootor puterdab?
Kas viga avaldub ka siis kui mootor külm?kaimz kirjutas:Küsimus, mis viga on, et peaaegu sureb välja? Paned gaasi põhja, nõkutab ja siis järsku läheb pöördesse. Kas võib olla lambda viga
- Telefon: 56346463
Ikka aga mis viga võib olla kust alustan ......
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Lambda külmastpeast ei tohiks mõjutada(vähemalt nii lugenud). Kas sellele autole diagnosti ei annaks teha? Ehk saaks asjale natuke selgust.
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Alusta sellest, et kontrolli kas süütesüsteem (küünlad, juhtmed, jagaja, süütepool) on korras ja säde kuskilt üle ei peksa. Tüüpiline kõrgepinge probleem on see gaasi andmisel jõnksutamine.kaimz kirjutas:Ikka aga mis viga võib olla kust alustan ......
- Telefon: 56346463
Aga kohati jäävad pöörded 2000 peale millest see tuleneb ????
- Tänanud: 83 korda
jukerdav või must tühikäigu klapp, kinnikiiluv segusiiber, lisaõhk kuskilt vms.kaimz kirjutas:Aga kohati jäävad pöörded 2000 peale millest see tuleneb ????
- Telefon: 56346463
Ikkagi lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur kunar võtsin juhtme maha ja kõiik koras aga küte kulu suurem
