mure Passatiga
mure Passatiga
Terv.
Passat 2,0 85kw ja aastast 90. Mure siis järgmine,et kord allub gaasipedaalile kord mitte,maanteel sõites allub korralikult,kuid asulas mitte,kord töötab ilust,samas jälle hing täitsa kinni ja siis jälle äkitselt sööstab.Vahetatud just hiljuti küünlad,küünlajuhtmed,jagajakaas ning rootor ja bensufilter. Mis võiks antud isendil ikka veel häda olla?
Tänud
Tänud
Re: mure Passatiga
tühikäigul ka jamab ja lonkab kõvasti jah ning kiirendamisel ka.
Viimati muutis kasutajanimi, 10 Mai 2010, 14:44, muudetud 1 kord kokku.
Re: mure Passatiga
Kuidas asi lahenes? Endal analoogne probleem. Mootor sama 2.0 85kw ja 91a universaal passat. Linnas madalatel pööretel nagu täiesti jõuetu või kohalt ära minnes, aga kui pöörded kerkivad siis äkki tuleb kuskilt jõudu ka natuke, maanteel nagu polegi väga hullu arusaada. Vahel näiteks kui auto käima panen siis käiks nagu 3 püta peal ja gaasipedaal ei tee mitte midagi või siis mõnikord harva aeg võtab isegi pöörded vaikelt üles, kui puterdab peale käima minekut siis jätan seisma kohe või sureb ise välja ja uuesti käivitades on kõik OK. Äkki keegi oskab midagi pakkuda?
Re: mure Passatiga
Võimalik,et süütepool peksab üle. Proovi teist pooli, vaata, kas probleem kaob ära või mitte!
Re: mure Passatiga
Kas see süütepooli mõte tuli selle puterdamise ja väljasuremise jutupeale või selle nö madala pöörde pealt mineku peale?? See putedamine ja väljasuremine polegi nii häiriv, jätan korra auto seisma peale käimapanekut ja käivitan uuesti siis käib hästi. Pigem rohkem häirib see, et auto lihtsalt ei lähe edasi, olen omanud ka audit sama mootoriga teisipidi, minek oli hoopis midagi muud. Ja kuna enne seda passatit omasin natuke üle 100kw hondat siis on väga väga harjutamut see nö turbodiisli tunne 2 liitrise bensuka puhul. Aga sõita selle autoga on tõesti sama nagu TDI-ga, alguses on uim, kui turbo järgi tõmbab siis lendab.
Viimati muutis krizzz, 26 Mai 2012, 00:10, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5kolm62349kuus
- Auto: seat leon 1,9 d 77 kw, 2007.a.
Re: mure Passatiga
Alusta vast beniinipumbast paagis. Pumba ees olev sõel kinni (umbes). Kui pump väljas ,proovi bens kätte saada ja puhasta paak ka seest ära lapiga.
Re: mure Passatiga
Sellisel juhul peaks ta ju just kõrgematel pööretel kehvemini edasi minema kui surve kehva.juula3 kirjutas:Alusta vast beniinipumbast paagis. Pumba ees olev sõel kinni (umbes). Kui pump väljas ,proovi bens kätte saada ja puhasta paak ka seest ära lapiga.
Re: mure Passatiga
sõidu ajal vahel lööb loksudes eest ära mustuse. siis imeb tagasi ette. vahepeal teist aju külge panna. aju muidu iseõppiv tal. mul aitas see ka. landa ka jamab sama moodi. ma ise palju aastaid jamand nende 2.0 l. mootoritega. suht kapriised need elektri asjad ,aga kui saab jagu on ok.
Re: mure Passatiga
2.0 kapriisne või mitte aga minumeelest on ökom kui see 1.8 tunduvalt, isegi golf3 vahel võttis see 1.8 monokas rohkem kui mul praegu see "jupsiv" passat. Enamik on linnasõit ja külmad lühikesed otsad aga keskmine on 8 kuskil. Samas see hingest kinni tõmbamine häirib küll. Lambda ma just välistaks kuna too peaks kütusekulu tõstma vist, ja auto on käinud umbes 700km tagasi ülevaatusel ja mõõdud on kõik ok paberi järgi vähemalt 0 viga.
Viimati muutis krizzz, 28 Mai 2012, 23:43, muudetud 2 korda kokku.
