Passat b6 eesloojenduse tuli põleb ja auto ei käivitu?
jormiller
Telefon: 56721951
Auto: VW Passat b6 2.0dti 2007, Ford escort turnier 1.8dti 1995a
Lugemata postitus Postitas jormiller »
Tervist
Mure siis 2007a passat b6-ga. täna sõidu pealt lõi korraks eelsoojendus tule põlem ja mootori rikke kirja kompuutris ette ning suri välja ja enam ei käivitu..
mis võib selle põhjuseks olla`?
Tänanud: 51 korda
Re: Passat b6 eesloojenduse tuli põleb ja auto ei käivitu?
Viga kirjateel täpselt öelda ei saa. Autole diagnostika teha ja vaadata mis veakoodid annab ning arvatavasti saad vea teada.
Viimati muutis J.Aru, 03 Juun 2012, 20:57, muudetud 1 kord kokku.
jormiller
Telefon: 56721951
ega muud üle ei jää vist jah, peab homme arvuti taha laskma panna
Kus see auto sul asub, Tallinnas saaks aidata kaabliga.
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
Arvatavasti võib pihustipeale mõtlema hakkata
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
jormiller
Telefon: 56721951
no nii sai siis diagnostika lastud teha autole täna aga vigasi see ei näidanud. Arvatavasti on kas kütusepumbas miskit viga või tõesti pihustitega miski jama
Tänanud: 51 korda
Peaks ju ikka siis veakoode näitama kui juba auto eelsüüteküünla tule põlema pani ning mootoririkke kirja kompuutrile ette lõi. Sellel ju ei ole enam kõrgsurvepumpa vaid teevad pihustid kogu töö ära või mõtlesid paagisisest etteandepumpa?
Viimati muutis J.Aru, 04 Juun 2012, 14:59, muudetud 1 kord kokku.
jormiller
Telefon: 56721951
Etteande pumpa mõtlesin. No siis kui sõites põlema selle lõi vilkus ta kaks korda enne kui auto ära kooles ning kui hiljem käivitada üritasin ei vilkund enam miski seal. Aga eks näha ole mis tal viga on. Lubati uurida ning helistada õhtul ja teada anda mis viga
jormiller
Telefon: 56721951
no nii nüüdseks viga teada siis. Üks pihustitest kutu ja tuleb ära vahetada. :grind: hind pole ka eriti odav sellel asjal-.-
Tänanud: 51 korda
jormiller kirjutas:no nii nüüdseks viga teada siis. Üks pihustitest kutu ja tuleb ära vahetada. :grind: hind pole ka eriti odav sellel asjal-.-
Ostad pihust eestist? Mõni ostnud ebay-st ja palju odavamalt saanud.
jormiller
Telefon: 56721951
eestist jah. kuna ei ole aega oodata ja vaja auto kiiremas korras liikuma uuesti saada
anti555
Teadmiseks et kui läbisöit õige ja pole üle 250000 sõitnud siis on pihustitel garantii esinduses
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
