81 kw. golf 4 Kahtlne hais, diisel või õli?
so0da
Telefon: 0037253823671
Auto: golf
Lugemata postitus Postitas so0da »
Hetkel ei anna rahu siis kahtlane hais auto ümber, tuleb pigem tagant poolt kui eest, igatahes peale sõitu autost väljudes viskb se ninna kohe(vahel on ,vahel mitte).Mootor täiesti kuiv kuid õli viib kuigipalju, 10 k. pele kuskil 700 ml. või vähem. Sai korra kaabel taha pandud ja vigu ei näitand kuid diagnosti vana ütles,et tühikäik ja süüte ajastu kõrged. tühikäik 903 ja süüte mingi nr. oli 5,2 . Auto käib muidu ilusti, ei suitse: kuid hommikuti ei taha laagist käima minna, vahetasin alustuseks küttefiltri, kuigipalju asi paranes , sooja mootoriga käivitub laitmatult. Kui vähe õli sööb siis eeldaks et õli hais,kui süüde vale siis eeldaks ,et võiks olla kütte hais. Oskab keegi õelda mida kontrollida võiks.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:53, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: 81 kw. golf 4 Kahtlne hais, diisel v õli?
Sidur ei või olla?
PiltPiltPilt
bonx
Auto: passat 1,9tdi 85kw
Lugemata postitus Postitas bonx »
Selliste kirjavigadega postitusele ei vaevu isegi vastama. Proovi ikka teinekord paremini.
