Hetkel ei anna rahu siis kahtlane hais auto ümber, tuleb pigem tagant poolt kui eest, igatahes peale sõitu autost väljudes viskb se ninna kohe(vahel on ,vahel mitte).Mootor täiesti kuiv kuid õli viib kuigipalju, 10 k. pele kuskil 700 ml. või vähem. Sai korra kaabel taha pandud ja vigu ei näitand kuid diagnosti vana ütles,et tühikäik ja süüte ajastu kõrged. tühikäik 903 ja süüte mingi nr. oli 5,2 . Auto käib muidu ilusti, ei suitse: kuid hommikuti ei taha laagist käima minna, vahetasin alustuseks küttefiltri, kuigipalju asi paranes , sooja mootoriga käivitub laitmatult. Kui vähe õli sööb siis eeldaks et õli hais,kui süüde vale siis eeldaks ,et võiks olla kütte hais. Oskab keegi õelda mida kontrollida võiks.
81 kw. golf 4 Kahtlne hais, diisel või õli?
- Telefon: 0037253823671
- Auto: golf
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:53, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: 81 kw. golf 4 Kahtlne hais, diisel v õli?
Selliste kirjavigadega postitusele ei vaevu isegi vastama. Proovi ikka teinekord paremini.
