starteri pukside vahetus?
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
golf 4 tdi
anke nõu kuidas puksid välja saada.
Väiksema välja saamiseks vaja mingit konksu et välja tõmmata?
Kuidas suurema ligi saab? kui tagant 2 kruvi välja keerata käib tagumine kaas küll ringi aga ära ei saa, on sellel mingi nipp?
Viimati muutis elias, 08 Juun 2012, 21:02, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 44 korda
Re: starteri pukside vahetus?
Milles siiski probleem? Starteris on kolm puksi,liug laagrit. Küsida võib alati,kuid ei ole mõtet lõhkuda detaili ,arvates et saab asja paremaks. Ei anna enne nõuannet,kui sina pole probleemi avalikustanud.
elias
Käivitades kui auto käima läheb naaksub vahel. golf 3 el tegi starter sama moodi ... seal küll läks starter vahetusse, uuega ei naaksunud.
elias
nooh? pole keegi vahetanud või? mind huvitab tagumine ja eesmine.
Tänatud: 44 korda
Pilti vaatan. Suurem detail on abivõlli saale. Väiksem oleks nagu väntvõlli otsa laager.(kasutati otse mootoril).Risti asetseval mootoril seda ei pandud. Starteri pukside kohalt jutt onn mõttetu,kuna pilt foorumis on vale.
elias
eee need 2 ei ole starterile? forssis anti sellised.
Tänatud: 44 korda
Palun kirjuta siia kui on tõsine probleem., Siin on TEHNILINE foorum. Forss iial ei anna sellist pilti starteri puksidest.
elias
eh. Probleem on ju, starter naaksub peaaegu igal käima panemisel. Ma võin homme käivitusest isegi video teha.
Käisin forsis näitasin neile starteri pealt maha kirjutatud numbrid ja anti need sama puksid mis pildil on.(enda tehtud pilt)
Korra juba võtsin starteri lahti, jäin hätta selle väikse välja võtmisega ja suurt polnud kuskil näha ning taga kaant ka lahti ei saanud.
Tahangi teada kuidas suurele ligi pääseb kuidas väikse välja kiskuda :?
Tänatud: 44 korda
Pildstada oskad,kuid starteri viga kirjeldada ei oska .Pakun sinu kirjelduse järgi,et tegemist on pendiksi probleemiga.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
OT:
t6nis3 kirjutas:Palun kirjuta siia kui on tõsine probleem., Siin on TEHNILINE foorum. Forss iial ei anna sellist pilti starteri puksidest.
Sina palun kirjuta siia, kui sa tõesti midagi kasulikku oskad öelda.
Milleks on vaja inimesele, kes eriti teemat ei valda mingit ulme kõntsa suust välja ajada.
Kui su IQ on väiksem kui kinga number, siis pole nagu mõtet seda igapäevaselt meile reklaamida, ole rahulik me teame seda juba ammu.
Riho72
Lugemata postitus Postitas Riho72 »
Kunagi sai puksile keere sisse keeratud ning keermelatiga välja tõmmatud.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Võta starter laiali ja määri puksid ja ülekanded,kui ei aita,siis teeb tõenäoliselt pendiks häält. Pendiksi sisse õli ajada pole mõtet,hiljem võib mitte haakuda,pole teab mis kallis tükk.
elias
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
See tundub olema pendiksi viga. Proovi starter laiali lammutada ja puhastada ning kui see ei aita siis uus pendiks külge panna.
elias
hm.. oky.
Paras kirvers küll see pendiks 52euri
https://www.eparts.ee/est/catalog/#bran ... _234/tab:1" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis moodi see pendiks peaks sellist häält tegema ei saa eriti aru...
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
elias kirjutas:hm.. oky.
No pendiks ei tõmba starterit piisavalt kiiresti hammasvööst eemale ning siis hakkab mootor juba starterit ringi vedama ja teebki sellist häält. Vähemalt mina olen nii kuulnud. Ja muidu tavaliselt kui starteri puksid läbi siis hakkab starterit kinni pooma käivitamisel.
Tänatud: 44 korda
Jussike .. Mõtle enne,kui solvad arutult.Pakkusin ju pendiksi viga.
Viimati muutis t6nis3, 13 Juun 2012, 20:44, muudetud 1 kord kokku.
elias
Starter nädal tagasi lahti võetud, puhastatud ja määritud ning vahetatud see suurem rõngas abivõlli saale, töötas ilusti ja vaikselt nüüd nädal aega, kui peale eile hommikust sõitu tund aega seismist starter mootorit käima rohkem ei tõmba :evil:
Võtit keerates käib lihtsalt plõks, pakun et pendel käib välja ja sisse, aga mootorit ringi ei tõmba.
Täna võtan lahti ja vaatan, ei usu eriti et nädal tagasi määritud õli jooksis kuskile vahele...panin mõistlikult ja oli mingi spets paksem õli.
Kas starteri mootor võib nii lihtsalt ära surra?
golf 3 oli mul sama teema kevadel, kus aint pendel käis aga ringi ei käinud, harjad ja kõik ok puhas....seal sai lihtsatl teine töötav asemele ostetud.
Viimati muutis elias, 23 Juun 2012, 10:41, muudetud 1 kord kokku.
elias
Lahti võetud ja kõik ilus ja puhas :/ ma ei tea .... eks peab teise starteri otsima.
kui mõttekas on võtta päris tutikas? tuleks 50-60eur kallim.
Ranno-
Telefon: 53737486
Auto: VW Sharan 19tdi 98´
Lugemata postitus Postitas Ranno- »
Vaata ikka kõik juhtmed üle või vii starter starteristendi. Kas Melasiauto või Vana-Narva mnt-l on helehall maja kollaste triipudega ja suured antennid katusel. Vastu saad töötava starteri. Seal suudavad nad kõike vahetada ja mähkida.
Ranno
Puitmajade taastamine:
Palkide vahetus, lagede tõstmine, hüdroisolatsiooni paigaldamine vundamendi ja alumise palgirea vahele.
http://www.laastukas.onepagefree.com" onclick="window.open(this.href);return false;
rennet
Auto: golf syncro 1,9td variant
Lugemata postitus Postitas rennet »
pakuks tõmberelee, aga niisama ei tasuks seda vahetada, targem oleks ikka kuhugi remonti viia, kui just pole mõnda kasut. korras tõmbereleed, mida proovida.
elias
starter korras nüüd.
rennet
mis viga oli? teistel oleks ka hea teada.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Siin teemas juttu mis viga oli: foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=90255
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ] Pilt
Viimati muutis J.Aru, 26 Juun 2012, 22:01, muudetud 1 kord kokku.
