AEE ja ABU??? mootori erinevus
Peeter_S
Lugemata postitus Postitas Peeter_S »
Mul 2 mootorit, millest üks paremas olukorras, kui teine.
Üks on uuem AEE moto, täispritsega.
Teine on vanem, monopritsega, ilmselt ABU mootor (kontrollin lähipäevil).
Mõlemal mootoril on starter salongi pool.
Kas keegi oskab öelda, kas need mootorid on omavahel vahetatavad? Kas plokk ja plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] on põhimõtteliselt samad (st, kui võtan ABU mootori, kas sellele AEE moto kollektorid, eriti sisselaske kolle, istub otsa?).
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: AEE ja ABU??? mootori erinevus
Kui on plekist klapikambri kaanega siis on ABU. Kui alumiiniumist kaanega ja monopritsega siis on AEA.AEA ja AEE on põhimõtteliselt samad mootorid ainult et vahe selles et ühel on monopritse ja teisel täispritse.Üldiselt on see AEE ja AEA edasi arendatud ABU mootorist niiet arvan et plokk ja kaas peaks olema kõigil ühesugune.
raiku
Telefon: 5214714
minu mäletsemist mööda on AEE mootoril ikka starter eespool. ja siis ka veovõllid olid vähe teised
vähe tõestus materjali ka
AEE
JA ABU vähe küll lammutatud aga näha et starterit ple.
EDIT: mõtlesin ise kunagi mootori vahetusele (oman ABU ja tahtis Uut ABU)
sõitsin tallinnasse järgi 1,6 mootorile .........
aga üllaus oli suur kui 1,6 vähe vale oli :) ja sellest ajast meelde jäänd asi
G3 abu starter salongis
G3 mingi muus asi starter radikas.
Viimati muutis raiku, 10 Juun 2012, 08:25, muudetud 2 korda kokku.
viljandi mölamies
Priidik333
Telefon: 53644681
See kas starter on salongi või radika pool oleneb käigukastist.Olen näinud AEE mootorit millel on starter radika pool ja sellist millel on salongi pool. Väike tõestus siis ka kui uurida seda linki.
http://www.onlineautomotive.co.uk/Volks ... otors.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
raiku
Telefon: 5214714
mida see link tõestab ?
ABU'l on starter salongi pool, starteri per*e (tagumine ots) on kõrvailstuja pool suunagajuhi poole
AEE'l on starter eespool, starteri per*e on juhipool suunaga kõrvalistuja poole
Ehk siis starter võib isegi sama olla lihtsalt teisipidi pööratud.
ABUL jooksevad kinnitused käigukasti külge .
AEE mootori külge.
Täpselt ei mäleta ja asi on väga karu pepus nii et vaatama ei viitsi minna aga vist oli ika nii et mootri plokil on ava kust starter läbi jookseb (pead ei anna)
viljandi mölamies
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
085- ja 02K-tüüpi kastidel on erinevad starterid.
raiku
Telefon: 5214714
näet isegi starter on erinev :)
järelikult mootorid ikka nagu öö ja päev :D
viljandi mölamies
Priidik333
Telefon: 53644681
Püüan siin selgeks teha et see oleneb käigukastist kuspool asub starter.AEE-l ja AEA-l kasutati 2 tüüpi kaste.Kui ABU plokk on sama nagu AEE ja AEA siis peaks sobima ka temale 2 tüüpi kastid.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Priidik333 kirjutas:AEE-l ja AEA-l kasutati 2 tüüpi kaste.
Kõige parem kogu asja juures on see, et neil olid sõltuvalt kastitüübist erinevad plokid...
raiku
Telefon: 5214714
pppp kirjutas:
nii et kui ma peaks kunagi hakkama näiteks saalesid ostma siis pean kohale lendama jutuka et abu mootor ja käimakott xxx?
viljandi mölamies
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Plokkidel on minu teada vaid käigukasti kinnituspoltide augud erinevad.
Tänatud: 203 korda
Etkast tuvastasin vahe ainult õlipumpa asukohas AEE mootoril. Kas neid siis toodeti sama koodi all mõlemite auguvalemitega?
