VW Golf IV 1.6 74kW Jõnksutab
coke
Lugemata postitus Postitas coke »
Mure selline, et autot käima pannes läheb auto alles teisekorraga käima ja seegi pikalt, sõitma hakkates nagu ei saaks bensiini peale korralikult, jõnksutab mingi aeg ja siis sõibab normaalselt, siis hakkab jälle pihta, vaba peale pannes sureb vahel välj0a ka ja siis teise korraga läheb käima.
Lasin just uue bensufiltri ka panna, nüüd nii hullult ei kaku aga ikkagi sama teema, et nagu bensu ei saaks kätte.
Oskab keegi soovitada, mida lasta kontrollida veel, või mis tal viga võib olla. Probleem hakkas muidu eile pihta ja täna lasin filtri vahetada.
Viimati muutis argo, 29 Juun 2012, 06:38, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
coke
Re: VW Golf IV 1.6 74kW Jõnksutab
Täna tegin ühe sõidu kuskil 100km, algul ei olnud midagi, siis hakkas järsku pihta jälle. Pikalt läheb käima kah. Kas bensupumbas ei või asi olla ?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Veakoode ajust oled lugenud?
coke
Ei ole, nüüd lõunaajal läheb kontrolli, pakuti, et temperatuuri andur paneb segast, sest külmalt sõites kõik ok aga niikui soojaks ära läheb, siis hakkab jõnksutama.
coke
Auto käis nüüd ka diagnostikas, ühtegi viga ei tuvastatud!!! Pakuti ainult, et äkki kütuse/siiber vms möllab,aga mitte midagi konkreetset. Oskab keegi, midagi veel soovitada ???
--keit--
Kas häälest pole kuulda v aru saada, et nt mõni pütt pole järgi vms ?
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
Sõbra G4 käitus täpselt samamoodi. Alguses vahetas bensiinifiltri ära kuna arvas, et sai halba kütust. Panin arvuti järgi ja ühtegi viga ei olnud. Vahepeal käis aku maas ja peale seda ilmus väntvõlli anduri viga. Läks uus külge ja asi OK. Arvutiga näeb temp anduri töö ju ära.
EDIT: Drossel (gaasi siiber vms) viga jääb ka ajju. Siis peaks ka kohapeal käies pöörded üldiselt kõikuma, mitmel näinud. Endal kunagi sai ka kapuhastatud seda. Kus seda diagnostikat tegid?
Viimati muutis xpr, 11 Juun 2012, 14:35, muudetud 3 korda kokku.
coke
Mingi tundmatu koht, Tartus, Veeriku selveri juures, mingi autoremonditöökoda, kus põhiliselt tehakse Volvosi, Eesti energia kõrval. Diagnostika oli tasuta õnneks.
Muidu soovitati minna kialab-i vms. Kas keegi teab seda kohta, või oskab soovitada kuhu auto viia Tartus?
raygo
Lugemata postitus Postitas raygo »
Täpselt sama mootori ja sama veaga Golf on hetkel ka peavalu allikaks. Kütusefilter sai esimese asjana vahetatud, ilma et kuskilt informatsiooni koguma hakkaks. :D
Diagnostikasse veel jõudnud pole, aga ilmselt pole ka mõtet kui sealt midagi ei leita. Tuleb uus väntvõlliasendi andur külge panna ja loota probleemi lõppemisele.
Rynts
Auto: Volkswagen Scirocco MK2
Lugemata postitus Postitas Rynts »
Ja minul on Scirocco MK2-ega täpselt sama jama. Täna sai filtrite ja asjadega möllatud, midagi küll paremaks läks, kuid soojaks läheb siis jälle jõnksutab. Vahet pole kas uuem või vanem, vead samasugused neil vist. :D Teada saad vea, anna kindlasti siin foorumis teada.
xpr
Auto: Passat B8.5
Raygo, kindlasti lase kellegil ennem arvuti järgi panna, ennem kui andureid vahetama hakkad. Vändaandur ei ole ole kõige odavam andur ka (30 euri kandis).
coke
Olin eemal nüüd üle nädala nüüd, auto samas seisus. Neljapäeval tehakse uus diagnost, vw golfidel pidi olema, et aku klemm maha võtta ja siis uuesti diagnost pidi vead välja andma, esialgu see ja siis vaatab edasi kui ei näita midagi.
rennet
Auto: golf syncro 1,9td variant
Lugemata postitus Postitas rennet »
Ma pakuks bensupumpa, või siis kunagi oli sarnane olukord ka paagis oleva bensuhoidmis kopsiku purunemise tagajärjel.
coke
Auto korras kõik teenindused pakkusid igasuguseid ulme asju, lõpuks üks vend garaasi all vaatas üle ja viga kohe leitud. Õhu lõdvik oli katki, sellest ka tingitud, kui soojaks läks andis vähem bensiini peale ja tõmbas lisaõhku.
