probleem poolteljega
kjuuteboom
Telefon: 58183880
Auto: Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI 2004
Lugemata postitus Postitas kjuuteboom »
Tere, probleem siis poolteljega,ei tea kas tean õieti,endale tundub nagu maamehekeeles peaks olema midagi kardaani risti taolist seal.
kumm on pealt katki läinud ja teeb häält, eriti kui keerata sõiduajal,
lisan ka kaks pilti, Autoks on Passat Variant 1.9TDi 74kw 2004.
Elu on lill kui sees promill:D
aga sõidan kaine peaga :)
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: probleem poolteljega
Sees on tal pm kaks osa mille vahel on kuulid ning sealt keerabki(andge andeks ei oska paremini seletada). Proobleem siis selles, et teeb kahtlast häält ning tahaks korda saada? Kui jah siis lahenduseks on uus veovõlli ots.
kjuuteboom
Telefon: 58183880
veovõlli otsaga on kaasas siis ka see uus kumm mis otsas?
aga muidu kui hull sellega sõita on? kas tasub sõita selliseid lühikesi nii 20km sõite?
ja ka kui raske seda vahetada on ?
Viimati muutis kjuuteboom, 13 Juun 2012, 15:57, muudetud 1 kord kokku.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
Kumm eraldi. Hullu ei ole midagi nii kaua, kuni see laiali jookseb :D. Vahetada pole ka väga keeruline, ainuke asi mis rohkem jõudu tahab on pooltelje otsa polt, peab pärast olema piisavalt pingul, et rattalaager kauem kestaks.
Mine “Ülekanne”
