Tere, probleem siis poolteljega,ei tea kas tean õieti,endale tundub nagu maamehekeeles peaks olema midagi kardaani risti taolist seal.
kumm on pealt katki läinud ja teeb häält, eriti kui keerata sõiduajal,
lisan ka kaks pilti, Autoks on Passat Variant 1.9TDi 74kw 2004.
Elu on lill kui sees promill:D
aga sõidan kaine peaga :)
Sees on tal pm kaks osa mille vahel on kuulid ning sealt keerabki(andge andeks ei oska paremini seletada). Proobleem siis selles, et teeb kahtlast häält ning tahaks korda saada? Kui jah siis lahenduseks on uus veovõlli ots.
Kumm eraldi. Hullu ei ole midagi nii kaua, kuni see laiali jookseb . Vahetada pole ka väga keeruline, ainuke asi mis rohkem jõudu tahab on pooltelje otsa polt, peab pärast olema piisavalt pingul, et rattalaager kauem kestaks.
