Probleem vw passat 1.9 mootoriga
- Auto: VW Caravelle Syncro 2.4 D 57kw
Probleem siis 1993a. 1.9 diisliga 50 kw. Sai vahetatud plokikaane tihend ja ei tea mis asendis käib nukkvõlli rihma ajam. Nukkvõlli otsal on kiilu kohta olemas, aga ajamil pole midagi, on ainult koonuses. Mõtlesin ise et midagi on valesti, kuna kui nukkvõlli otsal on kiilu koht, siis ju peaks olema ajamil ka kiilu koht? Nüüd siis probleemi kokku panemisega.
What happen in Vegas, stays in Youtube
- Telefon: 53644681
Re: Probleem vw passat 1.9 mootoriga
[img=http://www38.zippyshare.com/thumb/70548449/file.html][/img]LastResort kirjutas:Probleem siis 1993a. 1.9 diisliga 50 kw. Sai vahetatud plokikaane tihend ja ei tea mis asendis käib nukkvõlli rihma ajam. Nukkvõlli otsal on kiilu kohta olemas, aga ajamil pole midagi, on ainult koonuses. Mõtlesin ise et midagi on valesti, kuna kui nukkvõlli otsal on kiilu koht, siis ju peaks olema ajamil ka kiilu koht? Nüüd siis probleemi kokku panemisega.
Siit peaksid saama aru kuidas asi käib.Nukkvõll tuleb fikseerida käigukasti poolsest otsast plaadiga või vinkelraua jupiga.
Edu
Saaks kuidagi värskendust, link ei avane.[img=http://www38.zippyshare.com/thumb/70548449/file.html][/img]
Edu
Asja kokku panemisega rohkem aega läinud kuna probleeme oli mootoris siiski rohkem kui arvasin.
- Telefon: 53644681
Viimati muutis argo, 15 Juun 2012, 23:32, muudetud 4 korda kokku.
