Probleem nr 1.
pidin piduri pirni vahetama
ja siis vaatasin, et tuli vasakpoolse connector ära tagatulest(tagant vaatest)
ja kustus samas ka parem poolne tuli täiesti pimedaks.
Probleem nr 2
siis seda ka ,et taga vasaku el.akna mootor töötab, aga juhtmetes on midagi siis selgus see, et 1 pruun juhe on puudu.Võtsin teise poole lahti ja vaatan, et seal on see juhe ka seest armatuuris on juhe puudu.
Äkki kellelgi leidub mõni juhtmete skeem tagatuledest või kogu autost ,et kuidas oleks lihtsam uued juhtmed vedada probleemsematesse kohtadesse.
sooviks kõige pealt tuled muidugi korda teha, aken polegi nii oluline
Probleem nr 3
Pole voolu ka tagaklaasi soojenduses ja valgustuses, kui teed luugi lahti. Ajasin lühisesse aga kaitse ei põlenud läbi.
Skeeme sooviks
Golf 3 95 aasta universaal 66kW 1.8
Mõnusat suve!
