Siduripedaal kaob kui pidurit vajutada?
Mure siis selline, et kui vajutada piduripedaali, siis kohati tõmbab siduripedaali jala alt ära. Nii et kohati ei saa korraga kahte toimingut teha - pidurdada ja käike vahetada, kuigi iseenesest käigud sisse lähevad. Pedaali tuleb seetõttu pidevalt varbaga üle sikutada. Tekkis siis selline probleem järsult. Vedeliku kadu pole märganud. Otsingust oma murele otseselt vastust ei saanud, kuigi kahtlustama peaks ilmselt hakkama sidurivõimu? Või ehk on kellelgi paremaid mõtteid/arvamusi?
Viimati muutis argo, 27 Juun 2012, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Siduripedaal kaob kui pidurit vajutada?
Hästi palju oleks kasu kui paneksid margi ma mootori kirja.
Tegemist siis arvatavasti hydro siduriga. piduri vedelik normis?
Vabandust - jäi kahe silma vahele. Autoks siis Passat 91.a. 1,6TD. Ja sidur töötab õli pealt. Õli tase normaalne.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Siduri peasilindri mansetid?
- Tänanud: 96 korda
- Tänatud: 191 korda
Siduripedaalil mingit tagastusvedru salongis pole mis võiks puruks olla?
Samas sidur kaob ju ainult mõnikord. Kui vedru oleks ära, siis oleks ta koguaeg kadunud. Katsun mõni päev teise peasilindri vahele panna ja eks siis ole nähe kas oli selle viga. Õli igatahes ööga ära kadunud ei ole. Järelikult tilkuda kuskilt ei saa. Ju siis ikka mansetid juba ära.
