Palju muresid 2.0 TDI mootoriga
Holari
Auto: Mul ei olegi VWd
Lugemata postitus Postitas Holari »
Nimelt sõitsin, ùhesthetkes kadus jõud ja suri välja, paar korda läks käima, aga paari sekundiga suri välja ja pärast enam üldse ei läinud. OK, puksiir tassis koju ja hakkasin lahkama, mida teadsin ja arvasin. Esiteks paagipump, töötas, Filter vahetasin.....vaatasin kütet ka vaakumpumba juurest, sinna jõudis ka, võtsin tagasivoolu toru lahti, sealt ei tulnud. kas ei peagi, kui mootor ei tööta? Aga auto isegi ei luba. Üks variant, et paagipump liialt väikse survega, ja ei hakka käima. MIS VEEL??? Kas see mootor töötab ilma etteande pumbata? Kui ei, siis palju on nõutav trassi surve? Kas pihusti riket näitab diagnostika? Etteande pumbast tuleb ette kütus,aga kellega mõõta ei liigu seier üldse.
Teine asi, mis mind ehmatas, oli tahtma kiht paagis, pumba korpus oli must, paagi küljed mustad, tundus olema tahm. Küte oli puhas. Kuidas saab tahm paaki? Kas on mingi võimalus, et tagasivooluga tuleb põlemisjääke?
Kunagi olen ühe teise auto sarnase juhtumiga jännanud, sellel oli jama etteande pumbas, aga sellel oli paak puhas ja paistis läbi. Õli ei võta ja sinist ei aja, musta veits küll.
Palun jagame kogemusi. Sai küll pikk jutt, aga võimalike vead saan äkki teada. Ja mis veel,siis arvuti ei näidanud mingit viga.
Ettetänades
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ] Pilt
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:09, muudetud 1 kord kokku.
koemets
Telefon: 51966886
Auto: 1987 1.6D golf II , Passat 1992 1.9td, passat 1990 1.8
Re: Palju muresid 2.0 TDI mootoriga
Lugemata postitus Postitas koemets »
mis aasta auto ja auto marki ka kui tüli ei tee
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Ning ega kw-idgi paha ei teeks.
Holari
Tegelt on autoks Mitsubishi, aastast 2005. VW mootori 100 kW versioon.
