Mk2 1,8 - Võtab liiga palju kütet
Approx
Auto: Vw Golf 2 GT 1,8 1987
Lugemata postitus Postitas Approx »
Autoks on 1,8 karpaga 82kw
Vead:
Saab liiga palju peale ( Häälest kuulda)
ja küünlad süsimustad.
Mis vajaks karburaatoril timmimist?
Aitäh,
Viimati muutis argo, 29 Juun 2012, 06:36, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Mk2 1,8 - Võtab liiga palju kütet
Approx kirjutas:Autoks on 1,8 karpaga 82kw
1,8 karpamootoril oli 66 kW.
Vaata, mis asendis "tooreklapp" sooja mootoriga on. Ilmselt see täiesti lahti ei ole nagu olema peaks.
Approx
Tooreklapp läheb soojalt täiesti lahti.
Edit: Karpaks on siis Pierburg 2E ning vaakumvoolikud on kõik korras.
Kas sellest võib sõltuda asi, et äkki düüsid vahetusse läinud?
Tühikäigul pöörded ühtlaselt 1100 ning kuidagi raputab palju.
Viimati muutis Approx, 28 Juun 2012, 11:37, muudetud 2 korda kokku.
Approx
Probleem ammu lahendatud, aga kui kellegil samasugune probleem tekib siis minul oli nii:
Töötas ühe püti peal, 3 küünalt olid läbi. Peale vahetust kõik toimis.
