Passat 1.9tdi 2001.a spidomeeter valetab
birgo99
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 »
Küsimus järgmine:
Sai ostetud auto mis kunagi oli parempoolse rooliga, nüüd siis vasakpoolne. 96 kw ja manuaal. Kõik ilus ja hea ainult, et spidomeeter valetab ja väga palju. Nimelt kui kella järgi sõidan 40km/h siis tegelikult on kiirus 50 ja kui 70km/h siis tegelikult on 90.
Seega ettepanekuid milles võib viga olla. Rehvides see viga vaevalt on, nii suur vahe.
Lugupidamisega,
Birgo
Viimati muutis birgo99, 09 Juul 2012, 18:18, muudetud 1 kord kokku.
walkman
Re: Passat 1.9tdi 2001.a spidomeeter valetab
Siiski võiksid välja tuua velje ja rehvi mõõdud. :)
birgo99
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 20 korda
16 tolli 60/205 aga hetkel kindel ei ole, uurin homme asia :) aga rehvimõõt ei saa nii mööda panna, 20 km, no ma ei tea siis peaks kõrgus mingi 80 olema või ma ei kujuta ette .
Edit: 55/205 16r on tegelikult.
Viimati muutis birgo99, 10 Juul 2012, 07:27, muudetud 1 kord kokku.
birgo99
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 20 korda
Ideid kellelgi ? Või kogemusi sarnase asjaga ?
Tänatud: 205 korda
Vale andur käigukasti peal?
birgo99
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 20 korda
kuidas saab mingi andur niimoodi mõjutada? bensu vs diisel?
Tänatud: 205 korda
Kliima on ja milline?
birgo99
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 20 korda
golfi_vend kirjutas:Kliima on ja milline?
kliima on ja mis mõttes milline ? kahemilline :D paneel näeb välja sellie http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... _missing=1
Viimati muutis birgo99, 16 Juul 2012, 17:09, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
birgo99 kirjutas:
Paneeli peal kirjas ju, et Climatronic.
birgo99
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 20 korda
roomlane2 kirjutas:
birgo99 kirjutas:
No vabandust, et ma nii volkarite tundja ei ole ja ei tea mida selle all mõeldakse, kui küsitakse, et milline kliima sul on ?!?!?!
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
birgo99 kirjutas:
roomlane2 kirjutas:
birgo99 kirjutas: kliima on ja mis mõttes milline ? kahemilline :D paneel näeb välja sellie http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... _missing=1
Vabandan, ei tahtnud oma lausega midagi halvasti öelda. :wink:
Viimati muutis J.Aru, 16 Juul 2012, 17:54, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 205 korda
Okei rahu :) sõidu ajal vajuta korraga vendi kiirus alla+külmemaks+econ ja vali otsi kanalite 16-19 vahel selline, mille valimisel peaks kuvatama sinu sõidukiirus. Siis võrdle seda armatuuris olevaga.
birgo99
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 20 korda
golfi_vend kirjutas:Okei rahu :) sõidu ajal vajuta korraga vendi kiirus alla+külmemaks+econ ja vali otsi kanalite 16-19 vahel selline, mille valimisel peaks kuvatama sinu sõidukiirus. Siis võrdle seda armatuuris olevaga.
suht kahtlane värk, aga ei hakka hetkel proovima kuna gps näitab ju et valetab :D
Viimati muutis birgo99, 16 Juul 2012, 19:10, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 205 korda
niimoodi saad vaadata seda kiirust, mis näidatakse climatronic paneelile. Kui paneelil kuvatav kiirus on enamvähem sama, siis on viga kellaplokkis.
birgo99
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 20 korda
golfi_vend kirjutas:niimoodi saad vaadata seda kiirust, mis näidatakse climatronic paneelile. Kui paneelil kuvatav kiirus on enamvähem sama, siis on viga kellaplokkis.
proovisin, kiirusel 30-40 ei kuvatud nendel kanalitel mitte midagi, kiiremini hetkel ei saanud proovida.
