generatoor jebib või mingi juhe :S Aidake!!!
-kodu-
Telefon: 53264517
Auto: Vw sharan 1997 81kw
Lugemata postitus Postitas -kodu- »
noo nii ...käisin remondis et häda oli selles et akku ei laadinud ja punane tuli oli armatuuris ütlesin et nad võiksid mulle uue ergutus juhtme veaksid ja kontroliksid mis häda ja kontroliti ära ytlesid juhe on timm sejlle sama jätsid pääle aint veits isokat tõmbasid :D aga generatoor p****s ja tahtsid veel niisama vaatamise eest 15 euri ..
ja nüüd ostsin uue geneka ja ikka ei lae punane tuli on ees proovid otse voolu siis genekas laeb no ma ei saa aru mis to häda on ei leia nettis ka minge skeeme äkki keegi aitaks ja on ehk vähe targem kui mina :;D auto siis golf 3 1993 a 1,6 bens äitahh!!!
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:25, muudetud 1 kord kokku.
häda ei anna häbeneda
romeoD
Re: generatoor jebib või mingi juhe :S Aidake!!!
Uus genekas, mis ostsid, on kellegi vana ja kasutatud või tutikas siis? Kontrolli pingeid ka, ehk spidoplokk jamab.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Ergutusvool ei tule peale. Vaata uuesti juhtmed üle, kui otse andes hakkab laadima.
-kodu-
Telefon: 53264517
ei ole tuttikas lammeris ostsin sõbrad kontrolisid testriga kõik oli norm ..
juhtmeid vaatasin aga mis salongi läheb ma ei teagi kas ta peab jooksma süüteluku ühesõnaga seal väga palju juhtmeid ja ei saa aru milline ergutus vool on :S
ma proovisin ergutus juhtme maha võtta siis kaob tuli armaturis ära panen taha syttib ei tea midagi mull paneb täitsa segast ja akkut ikka ei lae mõlemat moodi
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
-kodu- kirjutas:ei ole tuttikas lammeris ostsin sõbrad kontrolisid testriga kõik oli norm ..
Siis kustubki ära kui ergutusjuhe küljes ei ole. Kui otse voolu andes hakkab laadima siis viga ikkagi ergutusahelas.
Viimati muutis J.Aru, 23 Juul 2012, 22:30, muudetud 1 kord kokku.
-kodu-
Telefon: 53264517
aga keegi ei tea kas mingi kaitse on mingi ergutus vool oma vms? või kuhu ergutus juhe jookseb kas plokki või süüte lukku?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Asi ei pruugi üldse salongis olla. Hakka testriga kapoti all mõõtma, kuhu vool jõuab ja kas üldse jõuab. Üks pistik peaks olema ju starteri juures, vb see ei anna ühendust edasi?
No aga kui ergutuse pistiku lahti tõmmates tuli põlema läheb armatuuris, siis ju peaks ühendus olema kaablis.
Tänatud: 205 korda
Ergutus tuli ei lähe põlema kui juhe tagant. Kui juhe massi panna, siis küll läheb.
golfi_vend kirjutas:Ergutus tuli ei lähe põlema kui juhe tagant. Kui juhe massi panna, siis küll läheb.
-kodu- kirjutas: ma proovisin ergutus juhtme maha võtta siis kaob tuli armaturis ära panen taha syttib ei tea midagi mull paneb täitsa segast ja akkut ikka ei lae mõlemat moodi
No selle järgi mina eeldan et ergutusjuhe ise toimib ju, kui autol seoses sellega sümptomid muutuvad. Sorry sõnastus oli eelnevalt natuke vale. Mõtlesin tegelikult seda, et kui juhte lahti ühendamine ja tagasipanek muutusi toob, siis vast ei ole vaja kahtlustada, et ergutusjuhe katki.
Viimati muutis dellu, 24 Juul 2012, 13:07, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 205 korda
Oot saan õigesti aru, et süüde sisse tuli süttib, kuid käivitades ei kustu. Samas kui juhe lahti ühendada generaatori pealt ja sinna otse + peale ühendada siis laeb?
Siin saab minu mõte otsa, ehk vale pirn? :O
-kodu-
Telefon: 53264517
ei tea jah äkki see generatoor ka õhtal otse voolu paned taha hakkab imeliku häält ka nüüd tegema oeh 50eur vastu taevast
Tänatud: 205 korda
Mina viiksin sinu asemel selle geneka tagasi sinna kust ostsid.
-kodu-
Telefon: 53264517
golfi_vend kirjutas:Mina viiksin sinu asemel selle geneka tagasi sinna kust ostsid.
ei usu et lammutus võttab tagasi yteldakse et ise lasin kotti ja kylge panekuga läks väike nurk ka puru ise enda hooletus
