MFD maki asendamine
Kuidu
Auto: Volkswagen Passat 1.8T B5.5
MFD maki asendamine
Lugemata postitus Postitas Kuidu »
Mure siis selline et vahetan vana originaal MFD maki välja aga mure selles et kõlarite otsik ei istu uuele makile(pioneer 2din). Küsimus siis selline et kas on olemas selline vahe jupp? Originaal otsikusse tuleb selline kogus juhtmeid et ei oska nendega midag peale hakata, kõlaritsesse peaks minema aint 6 juhet, aga mis need ülejäänud on. Autol on peal mult.rool. Ja auto ise on 2001 a. Passat. Või tõesti pean selle otsiku maha lõikama ja aint kõlari juhtmed välja otsima ja ei saa enam roolilt makki juhtida. Ette tänades kaido
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 82 korda
Re: MFD maki asendamine
Juhtmestiku üleminekut tasuks küsida näiteks Noorest Tehnikust. Roolijuhtimiseks tuleb lisada makile margikohane lisaadapter. Eeldus on muidugi, et makk toetaks rooliltjuhtimist.
baster
Auto: vw passat B6
Lugemata postitus Postitas baster »
küsi
http://www.audiofookus.ee/index2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
seal suht norm tegelased,küll midagi välja mõtlevad
Viimati muutis baster, 25 Juul 2012, 20:04, muudetud 1 kord kokku.
Kuidu
selle lisa adapteri saax aga seda vahejuppi ei saanud noortehnikust
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 82 korda
Siis saad siit ilmselt:
http://www.oomipood.ee/category/pitauto ... io-pistik/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuidu
oomipoes ka polnud seda, vähemalt järve oomipoes
Kuidu
http://pood.audiofookus.ee/product.php?id_product=570" onclick="window.open(this.href);return false;
no umbes sama asi aga see pistiku osa vähe teine, kolmes värvis aga ühes osas, selline piklik pistik
Kuidu
tõesti peab selle otsiku maha lõikama ja kõlari juhtmed välja otsima ja tavalise iso otsikuga ära ühendama
Kui sul on need kolm pisikest pistikut (mini-isod) vist, siis sul peaks olema seal äkki mingi võim vahel (originaal). Kõlarijuhtmed peaks vastasel juhul ikka normaalse kõlari isoga taha istuma. Seega see maha ja külge ei ole küll hea variant, pigem pead siis juba kõlaritele uued kaablid vedama. Pagassis mingit Nokia kirjaga vidinat ei ole (mul ühes GTI golfis vähemalt oli selline)?
HT27
Auto: Üks teine Vag
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Kui on orig.võimendiga süsteem siis on selle jaoks adapter olemas http://www.acvgmbh.de/shop4/product_inf ... tml,Eestis" onclick="window.open(this.href);return false; müüb Audiocity,samuti peaks sealt rooliadapteri saama
Kuidu
sain täna selle vidina aga ei lähe tööle
Kuidu
peab laska ikka kuskil paigaldus firmas selle maki sisse panna
Tänanud: 51 korda
Kas siis ka ei tööta kui auto käib?
Viimati muutis J.Aru, 26 Juul 2012, 22:35, muudetud 1 kord kokku.
Kuidu
makk töötab aga häält ei tule:S
HT27
Auto: Üks teine Vag
Kas mass ja adapteri remote on ühendatud?
Kuidu
makk nüüd ilusti sees, tänud audiofookus teamile
Weix
Auto: Passat B5.5 1,9 TDI -01
Lugemata postitus Postitas Weix »
kui saladus ei ole siis mis pioneeri mudel sisse läks ja kuidas ta istuma jäi (vahesid maki ja konsooli vahel)? Kas said maki ka kompuutriga suhtlema, et kuvab näiteks raadiojaama nime väiksel ekraanil? Ise ka hetkel nuputan millega orig MCD asendada.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Kardan, et seda infot ei saagi kuvama, sest tootjad ei tooda enam eriti neid vahe adaptreid. Ise näiteks tahan panna golfi üht pioneeri 2DIN navi ja uurisin kah võimalust infot kellaplokkis kuvada, kuid tulutult. Eks kui kunagi paigaldatud saab, siis peab leppima sellega, et jaama nime pean ikka raadio pealt vaatama.
Kuidu
suht ilusti istub aga jaama nimesid ei kuva väiksel ekraanil ega saa ka roolilt juhtida
HT27
Auto: Üks teine Vag
Roolinupud on kindlasti võimalik tööle saada.
Mine “Audio ja video”
