Kont. pumba välja jätmine ja väiksem rihm panna?
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
Mure järgmine, kont. pumba laager häält tegema hakanud, kont. on tühi ka ja pole vajadust selle järele,
kas saab panna sinna väiksema rihma et ta pumpa ringi ei liigutaks?
Kas saab keegi aidata leida mis rihm sinna sobib ja kas pump kuidagi segama hakka?
Ma pole asja uurinud, mida ta seal veel ringi ajab...aga ise kodus peaks saama ära vahetada küll?
Muidu pumba laager vahetatud 15k km tagasi, eelmise auto omaniku poolt.
1,9tdi 66
Viimati muutis elias, 10 Aug 2012, 10:08, muudetud 3 korda kokku.
tegija13
Auto: VW Passat B5
Re: Kont. pumba välja jätmine ja väiksem rihm panna?
Lugemata postitus Postitas tegija13 »
Ise vahetasime audi 100 V6 mootorit siis vanal mootoril oli kont. peal ja uuel ei olnud ja uuele mootorile sai kont. pumba peale panna aga pingutusrulli jaoks kohta polnud. Soovitan kont. pumba üldse maha võtta ja lihtsalt uue rihma pikkus välja mõõta ja autopoest endale sobiv otsida.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Sel TDI'l on ilmselt väga raske kondi pumpa välja jätta. Roolivõimu pump on kõrgemal kui genekas näiteks ja kondipump täiesti all. Kui rihma skeemi vaadata siis lihtsam on vist kondi pump korda teha. :D
Rihmad: ülemine AC'ta ja alumine AC'ga.
http://www.upload.ee/image/2663012/Capture.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
elias
nii see on, nüüdseks kondi laager vahetatud, hakkas too päris koledat häält tegema. lasin teeninuses vahetada, koos tööga 51.-
