Probleem Passat (B5 1997) sumbutiga
illuminaat
Auto: VW Passat B5 1997 1.8 92 kw
Lugemata postitus Postitas illuminaat »
Probleem siis järgmine, et mõned ajad tagasi hommikul autot käima pannes lööb päris tugeva "lörina" põhja alt ja kui liikuma hakata, siis on selline heli, et kuskil sumbutis sees "jooksesks väike kuulike ringi". Kui saab paar kilomeetrit sõidetud ja auto on nö "soojaks läinud", siis kaob helin ja rohkem seda ei esine, kuni järgmise hommikuni. Kuna enda teadmised napivad sumbuti kohapealt, sai nädal tagasi spetsialisti juures ära käidud, kes vaatas sumbuti põhjalikult üle ja ütles, et sellise aasta auto kohta sumbuti väga heas seisukorras ja ainult sukk vajas vahetust, mis sai ka vahetatud. Lootes, et asi korras, oli järgmine hommik kõik nii nagu enne ehk siis ilma muutusteta. Sellest ma sain aru, et nii kui auto on "soojaks läinud" paisub kuskil mingi metallosa, mille tagajärjel lõppeb ka see helin. Teadjad mehed soovitasid ka hüdrotõukurid üle vaadata, aga ise ei tahaks millegipärast seda uskuda, kuna heli ei kostu mootori juurest. Pikk jutt sai maha kirjutatud, aga loodan, et keegi oskab soovitada, kust probleemi edasi otsida.
Viimati muutis illuminaat, 27 Aug 2012, 15:17, muudetud 2 korda kokku.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Re: Probleem Passat (B5 1997) sumbutiga
Pakuks et katil kärg lahti.
illuminaat
Kontrolliti ära ja ei olnud, see spetsialist, kes sumbutit kontrollis tegi seda päris kaua ja põhjalikult.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Või siis mingis pütis (nt resonaatoris) midagi lahti roostetanud? Vb targem siis külmastpeast summutit raputada ja äkki annab kuulata, kus kohas kolin tulla võiks.
illuminaat
Sai ka see tehtud, alguses sai autoga "soojana" käidud ja hiljem auto sinna jäetud ja spetsialist proovis "külmana" autot. Ma ise olin seal ja nägin, kuidas kopsis, lõi ja raputas kõike mida andis, aga kõik oli ok.
Tänanud: 816 korda
Tänatud: 121 korda
Leidsid mingi lahenduse. Mul tuli täna samasugune kolin summutisse.
illuminaat
Ei ole leid, lähen uuel nädalal spetsialsti juurde tagasi, ütles et uuris siit ja sealt ja võib - olla lahendab ära.
illuminaat
Sain nüüd oma vea teada, kuna paranduses olles, oli seal ka tuttav diagnostika mees, kes ütles, et vaatab auto üle, kuna sumbuti oli igati korras. Kahjuks selguski tõsiasi, et mootorist kandus heli auto alla ja viga on mootoris sees.
Tänanud: 51 korda
illuminaat kirjutas:Sain nüüd oma vea teada, kuna paranduses olles, oli seal ka tuttav diagnostika mees, kes ütles, et vaatab auto üle, kuna sumbuti oli igati korras. Kahjuks selguski tõsiasi, et mootorist kandus heli auto alla ja viga on mootoris sees.
Ja mis viga oli?
illuminaat
Re: Probleem Passat (B5 1997) summutiga
Ma võin nüüd terminitega eksida, aga öeldi, et nukkvõlle ühendav kett on omadega õhtal. Kahjuks sain ka kohe teada palju uus kett maksab.
lepik
Lugemata postitus Postitas lepik »
illuminaat kirjutas:Ma võin nüüd terminitega eksida, aga öeldi, et nukkvõlle ühendav kett on omadega õhtal. Kahjuks sain ka kohe teada palju uus kett maksab.
Kas kett või ketipinguti? Ja palju hinnaks mainiti siis?
illuminaat
Öeldi, et kett ja hinnaks öeldi, et odavam variant 260 euri ja kallim 420.
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
Lugemata postitus Postitas ralf12 »
Selle hinnaga on ikka ketipinguti mitte kett.
Ostsin ka just hiljuti ketipinguti ja läks maksma 260 euri! Ootab kah hetkel vahetust.
Kett ise maksis vist mingi 27 euri kui ei eksi + vahetusel pead sebima uued tihendid kah.
