Parem suunatuli põleb B5 passat
Raits754
Lugemata postitus Postitas Raits754 »
Tervist!
Selline mure, et parem suunatuli jääb põlema. Kõik releed, mis vähegi suunatulesid kontrollivad, on lahti ühendatud ning ikka põleb.. Mõistus otsas. Äkki oskab keegi miskit tarka õelda sellise probleemi kohta?
Autoks 1997 B5 passat. 1.6 bens.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:05, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
mauh
Telefon: +358401715165
Re: Parem suunatuli põleb B5 passat
järelpaigaldatud alarm on? vahest põlevad maha ja teevad ka selliseid trikke.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
Ohutulede relee ühendasid ka lahti?
Vb asi on kangis, et annab kuskilt kontakti üle.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Ehk on comfortmoodul juhi jalgeall vett saanud ning selle pärast põleb? Või on lihtsalt kuskilt juhtme isolatsioon katki ning pideva vooluga koos ja sellepärast põleb. Kas jääb ainult üks suunatuli põlema või mõlemad(esimene ja tagumine)?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 87 korda
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 54&t=90906" onclick="window.open(this.href);return false;
Raits754
Kuidas ma sellele comfortmoodulile ligi pääsen? peab kindlasti juhimati jne välja lammutama, et seda kätte saada või on võimalik kuskil mujal see pistik lahti tõmmata ning teada saada? Alarm on tehase oma. Ning põlema jäävad kõik parempoolsed suunad (esimene, külje peal olev ning tagumine).
Kas suunatulede kaitsme väljatõmbamine ei välista kangi viga? Nimelt siis lakkab kang üldse töötamast..
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Raits754 kirjutas:Kuidas ma sellele comfortmoodulile ligi pääsen? peab kindlasti juhimati jne välja lammutama, et seda kätte saada või on võimalik kuskil mujal see pistik lahti tõmmata ning teada saada? Alarm on tehase oma. Ning põlema jäävad kõik parempoolsed suunad (esimene, külje peal olev ning tagumine).
Paar plastikut lahti tõmmata ning saabki juba comfortmoodulile ligi.
