Vw passat 1,6 74kW 1998a. Nukkvõlli andur
greedu
Lugemata postitus Postitas greedu »
Mure siis selline, et sai vähem kui 1000km tagasi vahetatud mootorihammasrihm ja rullik..aga nüüd tuli välja, et vahetust vajab ka nukkvõlli andur aga see asub hammasrihma taga vms...Küsimus on siis selles, et kas vana rihma võib peale tagasi panna kui see maha võtta?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Vw passat 1,6 74kW 1998a. Nukkvõlli andur
Alla 1000 km sõitnud rihma minu meelest vanaks küll kutsuda ei saa. Peaaegu tutikas teine veel, nii et pane aga rahulikult tagasi. Osad manualid soovitavad kasutatud rihma tagasipanekul jälgida, et see sama pidi peale saaks.
greedu
Jah kuulsin kah sellist varianti, et võib panna tagasi peale..ja kindlasti peab hakkama samas suunas jooksma nagu ennem oli.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Vana rihma (on teine juba mitu oma aega ära sõitnud aga korralik) tagurpidi tagasipannes hakkas onu B3-mel hammasrihm vastu kiilrihma rattast jooksma ja vilisema, panime rihma õigetpidi peale ning probleem lahendatud.
