Auto värvimine
sepprait
Auto: VW golf 2
Re: Auto värvimine
Lugemata postitus Postitas sepprait »
Po18 kirjutas:Aga kust seda buvaloni soetada saab? Ostan endalegi purgi või kaks.
bulvanoli peaks saama ehitus erinevatest poodidest
mina kasutasin ise K-rautast ostetud roostemuunudrit mis küll maksis omajagu rohkem kuid jätis ka kangema mulje
ehk siis mõjus kiiremini ning tundus et mõjus ka sügavamale rooste sisse.
kogus oleneb kõik rooste tugevusest ja pinna suurusest.
PRIM0
Telefon: 56660496
Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
Re: Auto värvimine
Lugemata postitus Postitas PRIM0 »
martinto kirjutas:Küsimus, kuidas käituda liivapritsitud detailidega? Oletame, et detailid on just liivapritsitud halja metallini.
Järgnev samm oleks detailid puhastada suruõhuga liiva jääkidest.
Erilisi roostekahjustusi ei olnud, kerge rebane, kuid kindluse mõttes töötleks need kohad roostemuunduriga, eelpool soovitatud buvanoliga.
Kas antud roostemuunduri võib jätta krundi alla, kui ta on kuivanud?
Edasi, kas mõistlik oleks halja metalli peal krundina kastudada epokrunti või happekrunti?
Kui krunditud ja krunt kuivanud, siis vajaminevad kohad pahteldada. Pärast pahtel lihvida p120-150.
Kui pahtel lihvitud, siis viimaseks kihiks täitekrunt kogu pinna ulatuses, et vähendada liivapritsist tekkinud metalli karedust ning see lihvida p500-800.
Kui täitekrunt on liivapaberiga töödeldud, siis kõige lõpuks "rekka värv" peaks tegu olema alküüd(?) värviga.
Kas minu tegutsemine on katasroofiliselt vale või saab rahuldava tulemuse? Huvitab just eeltöö õigsus:)
Mina laseks roostemuunduril ära kuivada ja lükkaks pinna liivakaga puhtaks.Peal liivapritsi peaks pleki nagunii käima liivakaga üle , et eemaldada liivapritsist plekkile tekkinud räni kiht mis pleki kergesti rooste ajab.See , mis krunti sa sinna alla paned ei oma tähtsust ,kuna mõlema puhul on tegu nakkekrundiga.Naised saunas räägivad, et EPO pidada parem olema.Peale seda pahtel peale ja suuremad pinnad võib lükata höövliga P80-P120 ja siis vibraga P180 ja P320 , et höövli jäljed välja saada(muidu võib tekkida hilisem materjalide järelkuivamine).Peale seda täitekas selga ja siis höövel (ja kontroll tahm) P320 millele järgi vibra P500.Iseenesest pinnaka alla võib jätta ka vibra P320 , see P500 on rohkem lakialuste värvide teema (P600 pehmepaber on nt hõbedaste ja kuldsete puhul kasutuses).
Mikogolf
Telefon: 56861517
Auto: Golf GTI, Golf GL only mk2-s
Re: Auto värvimine
Lugemata postitus Postitas Mikogolf »
Endale ma ostsin buvanoli tartus viljandi ringi lähedal asuvast Raunex-sist .
Kahjuks hinda ei mäleta aga kallis ta ei olnud .
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Re: Auto värvimine
Lugemata postitus Postitas Po18 »
Sai siis ostetud endale miski läti toodangu roostemuundur.Buvanolist polnud keegi midagi kuulnud. Vaatame kuidas toimib uue nädala algul.
Kokkutulekutel näeme raisk
Mell
Auto: Seat Leon MK 2
Re: Auto värvimine
Lugemata postitus Postitas Mell »
Hannes kirjutas:tegelen ise sellega,
täita siiski fiiberpahtliga.. vähendab kõvasti murenemisohtu
Viimati muutis Mell, 10 Veebr 2014, 23:24, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Auto värvimine
PRIM0 kirjutas:Mina laseks roostemuunduril ära kuivada ja lükkaks pinna liivakaga puhtaks.
Mina just olen kuulnud, et mitte ei peaks seda enam liivakaga üle käima vaid sinna kohe happekrunt selga ja siis edasi juba muud vajalikud toimingud...
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Re: Auto värvimine
rako kirjutas:
Hmm... hakkan just ämma auto kereparandusi tegema, teen ühe poole nii ja teise naa pidi, siis tean kummale kolki ja koosat pärast teha. Olgu öeldud et tegemist jaapanlasega ja ketuka saate mõlemad :D
Asjakohane küsimus ka ,et kas keegi kuskil on näinud kerevahasid müügil? Ma tean et KENT il on olemas selline asi, kuid kahjuks ei müüda jaekaubanduses, kaasas tollel ka pikk kõrs millega saab väga hästi ka üli kitsastesse kohtadesse ronida. Ma hea meelega lödistaks karbid ja kõikvõimalikud kohad seestpoolt üle :roll:
Viimati muutis Anonymous, 29 Aug 2012, 08:23, muudetud 1 kord kokku.
Mell
Re: Auto värvimine
Viimati muutis Mell, 10 Veebr 2014, 23:23, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Re: Auto värvimine
Et mitte jätta endast tölli muljet ,teatan rõõmuga et ämma auto sai värvitud-lakitud. Tegin siis nii nagu PRIMO soovitas: buvanol, sellel lasin toimida, liivakaga üle, tavaline krunt, pahtel ja siis porno mida maalrid ei tee :D Kuna garaazis mida saan kasutada valitseb kaos ja kunagi sõbralt laenatud kompressor/värvipüstol varastati ära ( rohkem laenata ei taha kelleltki kunagi ) olin sunnitud tegema viimistlustööd aerosoolidega. Mida ja keda iganes süüdistades sain selle tehtud ,kuidagi :D Igastahes on mu poolpime naine tulemusest sillas ja autoga saab see aasta TÜV ile minna 8)
Kent Waxcoat saab kirsina tordile lastud ja hajutatud kohad poleerin paremaks, äkki siis meeldib endale ka natuke :mrgreen:
PRIM0
Telefon: 56660496
Re: Auto värvimine
ole selle pollimisega ettevaatlik ja ära vast masinaga üldse kallale minegi ,vaid käsitsi tee.Laki kiht sellel aerosoolil ju nii imepisike.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Re: Auto värvimine
PRIM0 kirjutas:ole selle pollimisega ettevaatlik ja ära vast masinaga üldse kallale minegi ,vaid käsitsi tee.Laki kiht sellel aerosoolil ju nii imepisike.
Umbes nii ma mõtlesingi jah, aga kas pärast võiks mingi samatooni vahaga auto üle ka lasta ?
PRIM0
Telefon: 56660496
Re: Auto värvimine
ega ta asja hullemaks vast ei teeks. :D
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Re: Auto värvimine
Toon siia stiili näite
Väga erinevat toonivahet konkreetsel detailil pole, ongi ainult laki hajutus näha...
Seal siis näha see kapotinurga hajutus lakil ,viimases hädas tuleb terve auto järgmisel suvel ära lakkida :D
suslik17
Telefon: 56471564
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 92.a
Re: Auto värvimine
Lugemata postitus Postitas suslik17 »
kle tito niiet tahad võtta mu auto ette siis jah? kompressor olemas ja püssi sinna otsa leian ka kui ütled millist vaja :twisted:
martinto
Re: Auto värvimine
Lugemata postitus Postitas martinto »
Internet on imeline :) Täna ringi tuhnides leidsin sellise LINGI Ise veel lõpuni lugenud pole :oops: kuid tundub igati asjalik materjal olevat. Arvatavasti kellegi selle aasta lõputöö või midagi sellist. Alustab auto pesemisega ja lõpetab kivitäkete eemaldamisega+palju muud kasulikku auto keretöödega seoses :)
Ettevalmistustööd värvimiseks
Praktiliste tööde juhendid
Koostas: Peeter Pohlasalu
Tallinna Tööstushariduskeskus
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
PRIM0
Telefon: 56660496
Re: Auto värvimine
Lõputöö see küll pole.Koostaja on Peeter Pohlasalu , kes oli/on THK automaalri eriala õpetaja.Isegi tema käe all õppinud ja pole midagi halba öelda.Tõsi , nö. päris elus need asjad nii ei käi ,nagu koolis , aga mingi ettevalmistuse saab ikkagi. :D
Arts555
Telefon: 5174819
Auto: 9-3 Aero, Golf I Cabrio, Audi Coupe Typ 85
Re: Auto värvimine
Lugemata postitus Postitas Arts555 »
See on ilmselt mingi praktika aruanne, isegi olnud mitmetel "tulevastel automaalritel" juhendajaks. Tänapäevased aruanded vist nõuavadki, et igast asjast ja igast poosist tuleb pilt jäädvustada.
GOLF, VOLKSWAGEN GOLF
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Re: Auto värvimine
martinto kirjutas:Internet on imeline :) Täna ringi tuhnides leidsin sellise LINGI Ise veel lõpuni lugenud pole :oops: kuid tundub igati asjalik materjal olevat. Arvatavasti kellegi selle aasta lõputöö või midagi sellist. Alustab auto pesemisega ja lõpetab kivitäkete eemaldamisega+palju muud kasulikku auto keretöödega seoses :)
Väga viis teema! Ise olen loll et ei teinud ettappide kaupa enda värviparandusest pilti :( Aga ma luban et parandan ennast :D
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Re: Auto värvimine
suslik17 kirjutas:kle tito niiet tahad võtta mu auto ette siis jah? kompressor olemas ja püssi sinna otsa leian ka kui ütled millist vaja :twisted:
Jajah a ma aastat ei ütle kuna, aga ikka saab :mrgreen:
dub1
Telefon: 5 8257569
Auto värvimine
Küsimus targematele...
Krunt on kokku segatud kõvendiga, kaua on kasutus aeg? Tunde? Päevi? Nädalaid?
Kaua/mitu päeva hiljem veel võimalik kokku segatud krunti kasutada?
VäikeWürst - VW
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 54 korda
Auto värvimine
Oleneb krundit ja kõvendist. Üldjuhul paar tundi enne kui hakkab paksuks minema ja klimpi tõmbama potis. Vähemalt sellised on minu kogemused.
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
Auto värvimine
Paar tundi? Mis krunt too selline on?
Sõltuvalt vahekorrast, mis suhtes valmis segad, aga üle poole tunni küll ei mäleta, et midagi veel püstolist läbi läheks.
