Diagnostika kaabel ei tööta?
h6bekuul
Auto: [
Re: Diagnostika kaabel ei tööta?
Lugemata postitus Postitas h6bekuul »
Sai kah paar aastat tagasi see odav hiinakas ostetud (5 euri). Installisin suurde arvutisse, läpakasse ja asi töötas. Sai vigu lugeda ja resettida asju jne. Nüüd aastane paus olnud ja panin läpakale taha - ei tööta. Kahtlustan ikka mingi softi aegumise asja. Pole viitsinud rohkem möllata. Tea ,kas seda android tabletile saab külge aretada? Mingi usb<->miniusb üleminekuga?
wermecher kirjutas:Aga küsiks, kas Tartus pole kedagi samasuguse kaabliga, et ma tuleks laenaks/prooviks korra. Saaks vähemalt teada kohe, kas asi on kaablis või on mul mingi tarkvaraline probleem.
Kirjutage palun PS.i, kes oleks nõus korra oma aega kulutama.
uut softi oled proovinud laadida netist? ja 318 vms oled proovinud? ma selle vana kaabliga kah 409 ei saanud miski pärast omal ajal tööle.
wermecher
Auto: VW Passat B5.5 V5
Lugemata postitus Postitas wermecher »
copilot kirjutas:
Asi on ju selles, et ma sain vanasti selle 409 sama läpakaga ilusti tööle ja kõik oli nagu peab ning lihtsalt "ENAM" ei tööta miski pärast. Mind huvitab konkreetne 409 versioon, millega saab reaalselt kõike teha, mitte see Lite (demo jura), mis enamusi asju muuta ega näppida ei lase. Vot. Ometi vaid VCDS-Lite tunnistab hetkel kaabli ära ning ei tea kuidas vaid see versioon, mitte 409.
Viimati muutis wermecher, 30 Aug 2012, 12:55, muudetud 1 kord kokku.
318 ei ole kah mingi demo versioon. ja nagu ütlesin siis peale 2 aastat ei saanud ma kah 10.6 käima, ei installinudki ära üldse, pidin uue laadima.
wermecher
Proovisin täna sõbra identset kaablit ja sama asi ikkagi, ei tea miks 409 versioon ei tööta. Just proovisin viimast varianti ja installisin 311 versiooni arvutisse ja sain lõpuks sellega asja ometi tööle. Sain Auto Scani täielikult tehtud ja lisaks õnnestus kohe ka kompuuter inglise keelseks muuta. Jes!
wermecher kirjutas:Proovisin täna sõbra identset kaablit ja sama asi ikkagi, ei tea miks 409 versioon ei tööta. Just proovisin viimast varianti ja installisin 311 versiooni arvutisse ja sain lõpuks sellega asja ometi tööle. Sain Auto Scani täielikult tehtud ja lisaks õnnestus kohe ka kompuuter inglise keelseks muuta. Jes!
311 vist oli jah see versioon mitte 318 :oops: aga siis hea kui said oma asjad tehtud, ega see 311 palju halvem pole minu arvates. mingi 10.6 vms pole mõtet jah võrrelda. aga jah, ka mina ei saanud miski pärast seda 409 omal ajal tööle kuigi oli ka see programm kaasas ja laadisin teist siit ja sealt aga ei midagi. lõpuks kasutasin ikka seda 311 versiooni.
kaspara
Lugemata postitus Postitas kaspara »
Järjekordselt mingi jama selle kaabliga. Proovisin kolme läppariga, Port status ok, ja interface not found. Programmiks oli vag-com 409. Kaabli draivereid ka mitukorda peale ja maha lastud.
Vcds litega töötab asi, milles siis jama on?
Täpseid juhiseid paluks.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Las keegi õpetab sulle kuuspaki eest. Saadisetargemaks ja teinekordtead mida teha.
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ] Pilt
wermecher
golfi_vend kirjutas:Las keegi õpetab sulle kuuspaki eest. Saadisetargemaks ja teinekordtead mida teha.
Tead sa sellisele probleemile siis reaalset lahendust ka? Kuna mul oli ka endal selline asi, et ükshetk lakkas kaabel 409 versiooniga koostööd tegemast, küll aga polnud probleemi ühenduse saamisega, kui kasutasin VCDS: Lite tarkvara.
Selles suhtes, et oleks abiks küll informatsioon.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Ei julge väita, et tean, aga kui vcds lite-ga töötab ei saa viga kaablis olla.
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 82 korda
Päris välistada ei saa, et kaabli mittetöötamine mingi konkreetse tarkvaraga võib olla seotud tarkvaralitsentsi kehtivuse ajalise piiranguga (ehk siis aja lõpuga). Pole küll seda VCDS-i puhul märganud aga muudel kui diagnostika tarkvaradel seda ikka aegajalt tuleb ette. Selle vastu aitab arvuti kella varasema aasta peale seadistamine tarkvara paigalduse ajaks. Hiljem kui programm juba paigaldatud, võib tavaliselt aja tagasi keerata.
Viimati muutis HawkHill, 26 Okt 2012, 20:55, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Kui tal on "tavaline sinine" siis mingeid piiranguid küll kellaajast ei tulene.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 82 korda
golfi_vend kirjutas:Kui tal on "tavaline sinine" siis mingeid piiranguid küll kellaajast ei tulene.
Kaablit loomulikult ei anna rikkuda aga jutt tundus olevat erineva tarkvara käima saamisest sama kaabliga. Seda pidasingi silmas.
kaspara kirjutas:Järjekordselt mingi jama selle kaabliga. Proovisin kolme läppariga, Port status ok, ja interface not found. Programmiks oli vag-com 409. Kaabli draivereid ka mitukorda peale ja maha lastud.
Lae uuesti kuskilt see 409 v siis sutsu vanem.nagu ise maininud olen ei saanud kah selle vanema kaabliga seda 409 versiooni tööle ja laadisin vanema versiooni ning toimis. Sama lugu ka 10.6 versiooniga korra kus originaalis kaasas olnu enam ei installinudki ära ja pidin netist uuesti laadima...vb tõesti mingi litsentsi aegumise teema programmis sisse kirjutatud.proovi versiooni 311 vms peaks see vanem olema...ei ole teine eriti halvem midagi ja kui tead mida teed siis ei ole ka nendest label failidest lugu?
Sulu
Lugemata postitus Postitas Sulu »
Äratan vana teema ülesse, aga milline see 409-st vanem versioon olla võiks. Endal sama probleem, et ei lase ühelegi VAG-le ligi. Kaabliks on sinine odav hiinakas. Tarkvara plaat ei toiminud, juhises oli link, kust tõmbasin VCDS-Lite. Ei saa kuidagi toimima.
Vw Corrado G60 118kw 90'- Vw Golf III TDi 81kw 96'- Vw Golf III TDi 66kw 94'- Vw Golf 4 55kw 99'- Vw Passat 1,9TDi 98'- Vw Golf 3 1,9TDi 95'- Vw Passat 2,5 TDi 00'- Vw Golf Variant 1,9D 94'- Vw Golf III 66kw 93'
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Lugemata postitus Postitas Taffa »
311.2 on see vanem.
Sulu
Huvitav, just vaatan, et mul see ongi olemas. Peaks äkki 409 vaatama?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Sulu kirjutas:Huvitav, just vaatan, et mul see ongi olemas. Peaks äkki 409 vaatama?
Need proged on ikka kaabliga seotud.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
409 311 ja lite saad sinise hiinakaga tööle
